Vektorgrafiken aus Dingbat-Fonts
Beitragvon eibauoma » So 15. Jan 2017, 15:46
# Vektorgrafiken aus Dingbat-Fonts #
Gemeinsam mit den Forenmitgliedern wollen wir eine Sammlung aus Vektorgrafiken erstellen, auf die alle für private Zwecke zugreifen können. Wir beginnen mit interessanten Dingbat-Fonts.
Weil das Umwandeln eines Textes in einen Pfad und damit in eine Vektorgrafik in Inkscape recht häufig gebraucht wird, werden wir es hier am Beispiel eines einzelnen Buchstaben üben. Als Ergebnis soll ein SVG-Bild entstehen, das in Gimp und Inkscape weiterhin verwendbar ist.
Bald ist Valentinstag, ein Anlass, zu dem schon mal ein paar verspielte oder kitschige Symbole gefragt sind. Deshalb werden wir jetzt eine passende Grafik herstellen.
Die Anleitung ist mit Inkscape 0.92 entstanden.
Zunächst suchen wir uns geeignete freie Dingbats.
Für dieses Beispiel habe ich den Font Love romance verwendet. Du findest ihn hier.
Es wird angezeigt, dass die Schriftart 100% kostenlos ist.
Starte Inkscape und öffne Deine Vorlage, die Du hier bereits erstellt hast:
Anleitung zum Herstellen einer quadratischen Vorlage für Inkscape
In der senkrechten Werkzeugleiste befindet sich das Bild - Symbol für Textobjekte erstellen und bearbeiten.
Aktiviere das Werkzeug, klicke in das Bildfenster und schreibe nur den Buchstaben C mit der standardmäßigen Schriftart.
Schriftart und -größe sind noch unwichtig.
Auf der waagerechten Symbolleiste befindet sich das große T Bild. Mit einem Klick darauf aktiviere das Dialogfeld für Text und Schriftart.
Wähle Love romance und z.B. Schriftgröße 72.
Sobald Du auf Anwenden klickst, ändert sich der Buchstabe C in das entsprechende Dingbat – ein Symbol, Ornament, Schmuckzeichen oder ähnliches, das dekorativen Zwecken dient.
(Du kannst eine häufig verwendete Schriftart an dieser Stelle „als Standard festlegen“)
Es folgt ein sehr wichtiger Schritt, der erfahrungsgemäß häufig vergessen wird.
Dieser Text muss zum Pfad umgewandelt werden.
Beobachte auch die Statuszeile, dort steht „Text ...“. Das bedeutet, wer diesen Font nicht installiert hat, sieht unweigerlich nur den Buchstaben, in diesem Fall das C, aber nicht das gewünschte Symbol!
Mit dem Auswahl-Tool Bild wähle das Zeichen aus.
Gehe zum Menü Pfad – Objekt in Pfad umwandeln.
Auf der Statuszeile erscheint danach „Gruppe aus 1 Objekt“
Diese Gruppierung kannst Du gleich aufheben
In der Statuszeile ist zu lesen: Pfad mit so und so vielen Knoten.
Je nach Verwendungszweck kannst Du die Knotenanzahl eventuell reduzieren durch Pfad - Vereinfachen
Jetzt räume das Symbol in die Mitte des Seitenrahmens.
Dabei hilft der Ausrichten-Dialog.
Das Objekt muss ausgewählt bleiben mit nach außen gerichteten Eckpfeilen.
Damit die Seite besser ausgefüllt wird, vergrößere das ausgewählte Objekt:
Bei gesperrtem Seitenverhältnis oder mit festgehaltener Strg+Umschalttaste ziehe einen Eckpfeil nach außen.
Falls erforderlich, musst Du nochmals ausrichten.
Nach Deinen Vorstellungen kannst Du jetzt auch die Füllfarbe verändern.
Ich habe die Wolken nacheinander ausgewählt, zuerst mit weiß gefüllt,
- dabei den Farbeimer verwendet.
dann einen Radialverlauf von Weiß nach Hellgrau angewendet
Gelungene SVG-Grafiken lade in den SVG-Ordner Deiner Galerie hoch, achte auf die vorgegebene Größe.
Im Dateinamen sollen möglichst die laufende Nummer Deiner Fliese, Username und verwendete Schriftart enthalten sein.
Zeige die SVG-Datei in einem Beitrag vorläufig in diesem Thread, später unter dem Inkscape-Fliesenteppich.
Der ist momentan noch im Entstehen, also bitte etwas Geduld.
