Abstrakte Linien
Abstrakte Linien
Beitragvon Jule3 » Fr 27. Mai 2016, 10:10
Eine kleine Spielerei mit Linien.
Als erstes erstellst du einen Pfad,der mittlere Punkt soll abgerundet werden,
klicke ihn an und gehe auf das Knotenwerkzeug und anschließend
in die Werkzeugeinstellungsleiste auf
gewählten Knoten automatisch abrunden
Den Pfad duplizieren und mit gehaltener STRG-Taste zur Seite schieben,
beide Pfade markieren.
Jetzt gehst du auf
Pfad – Kombinieren
danach auf
Pfad-Pfadeffekte
wähle Unterpfade zusammenfügen aus
Folgendes Dialogfenster öffnet sich,du kannst die Einstellungen so übernehmen.
Klicke auf das gelb markierte Tool,es erscheint eine grüne Linie,
hiermit lässt sich die Form der Linien verändern,
ebenso mit den eckigen Anfassern, die sich links und rechts befinden,
probiere es einfach aus.
Jetzt kommt noch etwas Farbe ins Spiel, dazu gehst du auf
Pfad – Objekt in Pfad umwandeln
danach gehst du wieder auf Pfad,diesmal wählst du
Kontur in Pfad umwandeln
Zum Schluss wählst du eine Farbe oder einen Farbverlauf deiner Wahl aus.
Natürlich kann man es noch weiter bearbeiten,
hier kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen.
Viel Spaß
Re: Abstrakte Linien
Beitragvon ence » Fr 27. Mai 2016, 13:03
@ Jule super Tut. :spitze:
Ich möchte nur ergänzend anmerken, bei dem Arbeitsschritt des Verformen mittels des in den Pfadeffekten markierten Tools kann man, wenn es gebraucht oder gewünscht ist, auch noch weitere Knoten (so wie bei einem ganz normalen Pfad auch) einfügen.
Dadurch lassen sich weitere interssante Effekte erzeugen, z.B.:
Sowas geht durch zusätzliches hinzufügen des Pfadeffekts Skizze.
Beitragvon eibauoma » Fr 27. Mai 2016, 14:15
Vielen Dank Jule3 und auch an ence danke für die Ergänzung :dank:
In ein paar Tagen habe ich auch wieder etwas mehr Zeit zum Ausprobieren.
Beitragvon Jule3 » Fr 27. Mai 2016, 18:01
Stimmt,ence,da geht noch viel mehr,schön wenn man es gemeinsam weiter entwickeln kann.
Beitragvon Jule3 » Sa 28. Mai 2016, 12:39
Man kann noch weiter spielen und abstrakte Formen gestalten.
Beitragvon eibauoma » Sa 28. Mai 2016, 18:09
abstrakter Vogel#
Beitragvon Jule3 » Sa 28. Mai 2016, 18:33
Der ist zu erkennen,sehr schön mit den Farben. :hops:
Beitragvon eibauoma » So 29. Mai 2016, 10:01
eine Kugel in dieses Liniennetz eingehüllt#
Beitragvon Jule3 » Di 31. Mai 2016, 15:03
Eine weitere Variante
Beitragvon Jule3 » Di 31. Mai 2016, 15:04
@eibauoma,
coole Bildidee,eine gefangene Kugel.
