Embellishments: Drahtschmuck
Beitragvon Himmie04 » Do 27. Aug 2015, 15:30
Nicht nur für digitale Scraps geeignet, sondern auch als kleine Verzierungen in Signtags, o.ä., zu verwenden:
Drahtschmuck
Schritt 1:
  • Öffne eine nicht zu kleine Leinwand (mindestens 600 px Kantenlänge)
  • Ziehe eine beliebige Form auf – sie darf ruhig „schief und krumm“ sein, das sieht für so ein Element am besten aus!
entweder mit dem Pfadwerkzeug (hier: ein Herz)
oder probiere auch mal das Gfig-Werkzeug aus (Filter – Render – Gfig)
(Man braucht etwas Übung, um sich mit diesem Filter anzufreunden, aber wenn das mal geklappt hat, eröffnet das ungeahnte Möglichkeiten!)
Ich habe hier den Bogen ausprobiert und über den Pinseleditor einen 1-px-Pinsel, hart, generiert
Stelle die Optionen so ein wie im screenshot angezeigt. Wenn du jetzt jeweils 3 Punkte (in Dreieckform) setzt und klickst, wird aus den 3 Punkten ein Bogen. Setze nicht ab, sondern bleibe auf dem zuletzt gesetzten Punkt, klicke erneut, mach wieder 3 Punkte … usw., bis du die Form schließen willst (Im screenshot ist links unten noch das letzte „Dreieck“ zu sehen, weil ich noch nicht „abschließend geklickt“ hatte)
Wenn du das Gfig-Fenster etwas zur Seite schiebst, kannst du auf deiner Leinwand direkt das Ergebnis sehen:
Gefällt dir die Form noch nicht, wähle die Option einzelnen Punkt bewegen, klicke auf den „falschen“ Punkt und ziehe ihn in die gewünschte Richtung. (Der Cursor verändert sich in ein kleines Quadrat mit Kreuzchen drin). Auf diese Weise kannst du deine Form(en) noch beliebig verändern oder ggf. nicht korrekt geschlossene Linien/Ecken zusammenführen. Das funktioniert natürlich auch bei allen anderen Formen!
Schritt 2:
Wenn du mit deiner Form zufrieden bist, gestalte sie als Draht (Farbverlauf formangepasst, Lichteffekte, G’MIC, o.ä., wie in früheren Workshops/Tuts gelernt!) oder auch als kleines Band, als Faden, etc.
Dupliziere diese Form ein- oder zweimal und verzerre sie ggf. etwas (siehe Pfadform). Setze ruhig an dieser Stelle bereits einen winzigen Schlagschatten, damit der Draht plastischer wirkt.
Schmücke beide Formen nun aus mit kleinen Perlen, Charms, Anhängern, o.ä. (du hast in den ersten Workshops ja bereits einige schöne Elemente erstellt, die du sehr gut dafür verwenden kannst!)
(Bänder: Pinsel von eibauoma aus dem Adventspäckchen 2012: „omasZweigWelle“)
Beim Montieren von Perlen ist etwas Sorgfalt nötig: Setze die Löcher wie im folgenden screenshot angezeigt:
Ein passendes Loch - nicht zu dicht am Rand; es darf ruhig etwas Abstand zwischen Rand und Loch bestehen! - in das Objekt stanzen (Radierer) und mit Schwarz hinterlegen. Dabei muss das Stück Draht, das in das Loch führt, (wieder) sichtbar gemacht werden. Dabei ist wichtig, dass man einige Perlen von unten, andere von oben oder von der Seite sieht (siehe rechtes Bild oben). Die Löcher müssen also entsprechend gesetzt werden.
TippWenn du dieses Teil für ein Kit erstellst, sollten Schatten nur dort gesetzt werden, wo Teile sich überschneiden/überlagern. Bastelst du so ein Drahtelement aber für ein eigenes LO, denke daran, dass runde dicke Elemente (Perlen) einen dickeren/weicheren Schatten werfen als ein feiner Draht. Bei Glasperlen probiere auch mal aus, einen farbigen Schatten/Lichtreflex zu setzen.
(Die oben gezeigten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Perfektion, sie sollen nur als Anregung dienen!)
Verwendete Materialien:
>>> Jeans-Textur <<<
>>> Perlen aus meinem Fundus <<<
Diese Pinsel hatte ich schon mal vorgestellt: >> Federn- und Fell-Brushes <<
auf gimp-chat findet ihr schöne >>> "Mardi-gras-Perlen" <<< , die ich in den Beispielen mit verarbeitet habe
Re: Embellishments: Drahtschmuck
Beitragvon Saijin » Do 27. Aug 2015, 20:42
Ein dickes Lob, Himmie - ich finde diesen Drahtschmuck total klasse :spitze: :spitze: :spitze:
Beitragvon aiiki » Do 27. Aug 2015, 20:57
Ich finde sie auch super. Hast Du fein gemacht :clap: .
LG und bis denne
Beitragvon eibauoma » Do 27. Aug 2015, 21:02
Danke Himmie :dank:
Deine Anleitung einschließlich allem Zubehör in den Links ist einfach nur große Klasse :spitze:
Beitragvon UweF » Fr 28. Aug 2015, 11:15
:dank: Himmie für dein Tutorial :super:
Beitragvon cheeky-devil » Fr 28. Aug 2015, 22:10
Hallo Himmie,
langsam wird meine Lesezeichenliste immer länger. Sehr schöne Idee.
Uschbaer
Beitragvon Uschbaer » Sa 29. Aug 2015, 00:54
Danke Himmie, das ist eine tolle Arbeit. Ich habe mich ja vor Jahren unter Deiner und Aiiki's Anleitung durch den Scrapkurs gequält, aber das ist einfach nicht so mein Ding. Dein Drahtschmuck hier begeistert mich total, da kommt doch noch einmal die Lust zum Nacharbeiten auf. Leider habe ich im Moment nur wenig Zeit, bin mal wieder mit einem Fotobuch beschäftigt.
Beitragvon Himmie04 » Sa 29. Aug 2015, 13:16
Danke, Uschbär! :umarm:
Lass dir Zeit - die Tuts werden ja nicht morgen wieder gelöscht :kicher:
Du musst kein eingefleischter Scrapper werden, das liegt nicht jedem ... aber du hast sicher gemerkt, dass man über diesen Weg doch noch so einige Tricks in Bezug auf Gimp lernt, die man auch beim ganz normalen Gimpen gut anwenden kann. (Und dies übrigens auch beim Fotobuch-Gestalten!)
Beitragvon Jeramie » Mo 21. Dez 2015, 17:36
Hab Dank für die tolle Anleitung, Himmie - hier mein Versuch:
Habe danach den Xach-Filter verwendet, die Glanz-Ebene um 75% gesenkt (die lösche
ich normalerweise völlig),
der weisse Perlen-Pinsel ist noch von Bastel-Gudrun, die seit gut 3 Jahren leider nicht mehr
online ist, die bunten Perlen vom Gimp-Chat
Beitragvon Himmie04 » Mo 21. Dez 2015, 18:03
Gut gelungen, Jeramie - richtig schön! :spitze:
