1.1 Die Benutzeroberfläche
Re: 1.1 Die Benutzeroberfläche
Beitragvon eleanora » So 27. Aug 2017, 17:42
super, das Einbinden der Bilder hier im Forum hat geklappt.
Dann kann es jetzt weitergehen mit Aufgabe 1.2
Anke
Knaeby
Beitragvon Knaeby » So 27. Aug 2017, 23:12
Hallo Anke,
mit Deiner persönlichen Unterstützung, es war ein wenig holprig aber so sind Anfänge häufig.
Liebe Grüße Hans Joachim
kreater
Beitragvon kreater » Mi 13. Sep 2017, 22:36
Hallo
Wie kann ich mehrere Screenshots auf einmal senden.
Gruss kreater
Beitragvon eibauoma » Do 14. Sep 2017, 07:08
Beim Schreiben des Antwort-Beitrages klicke nach dem Einfügen der ersten Bildadresse noch nicht auf Absenden.
Unter der Voraussetzung, dass Deine Galerie noch als Tab geöffnet ist, wechsle zu diesem Tab.
Nimm die nächste Bildadresse in die Zwischenablage (strg+c) und gehe zurück zum Tab für den Antwortbeitrag.
Klicke auf die Schaltfläche img-Popup.
Einfügen (strg+v)
Vorschau
Absenden
KREATJO
Beitragvon KREATJO » Di 10. Okt 2017, 16:17
[img-popup][/img-popup]http://gimp-werkstatt.de/werkstatt-galerie/kreatjo/upload/Gimpkurs/
Beitragvon eibauoma » Di 10. Okt 2017, 16:48
Hallo KREATJO,
diese zwei Screenshots habe ich in Deiner Galerie gefunden:
Du hast also die Bilder bereits richtig hochgeladen.
Das Einbinden im Beitrag hat noch nicht geklappt. Das ist nun der nächste Schritt.
Die Schaltfläche img-popup hast Du angeklickt. - richtig
Direkt nach dem Hochladen eines Bildes (im "Bild Upload") kannst Du rechts vom Bild die komplette Bildadresse sehen. Diese markiere, eventuell musst Du noch etwas scrollen, die Bildadresse muss komplett markiert sein.
Mit der Tastenkombi strg+c schaffst Du diese Adresse in die Zwischenablage.
Wechsele zum Tab mit dem Beitragseditor.
Nach Klick auf die Schaltfläche img-popup blinkt der Cursor zwischen den Begriffen.
Du musst jetzt nur noch mit der Tastenkombi strg+v einfach den Inhalt der Zwischenablage einfügen (an der Stelle, wo der Cursor blinkt).
Nur keine Hemmungen, einfach weiter zu fragen!
Der Anfang ist für viele recht schwer.
Bis bald
heidiilse
Skype: noch nicht
Beitragvon heidiilse » Mi 22. Nov 2017, 13:55
hallo in die Runde,
nun kommt mein 3. Versuch, mit meinem Mac ist alles etwas anders, ich hoffe, es klappt jetzt,
es ist ja auch alles Übungssache.
LG in die Runde von Heidi
Beitragvon eibauoma » Mi 22. Nov 2017, 15:20
Hallo Heidi,
Beim MAC sind sicher einige Tastenkombinationen anders als unter Windows und Linux.
Der standardmäßige Arbeitsbereich in Gimp dürfte aber überall fast gleich sein.
Intensiv umgeräumt hast Du. :pfeifmaus: Anstatt nur das Journal umzuräumen, hast Du gleich ein wenig mehr mitgenommen. :kicher: , dann das meiste wieder an die richtige Stelle gepackt. :super:
Beim Zurückräumen musst Du daran denken, dass die Werkzeugeinstellungen nahezu immer gebraucht werden.
Die gehören unter das Werkzeugfenster.
Weil Du die Werkzeugeinstellungen für kommende Aufgaben sowieso wieder brauchst, musst Du das nicht extra noch mal zeigen.
Viel Erfolg beim Weitermachen :)
Sindy85
Beitragvon Sindy85 » Mi 15. Aug 2018, 20:43
Hallo
Nach einigen Versuchen habe ich auch diese Übung gemeistert. Gar nicht so einfach am Anfang, wenn man mit dem Programm noch nie gearbeitet hat. :kicher:
Ich mache meine Screenshots immer über das Snipping-Tool im Zubehörmenü von Windwos. Das mit Alt und der Drucktaste funktioniert bei mir irgentwie nicht. Weiß jemand was ich falsch mache?
Hier noch meine beiden Screenshots
Ganz liebe Grüße
Sindy
Beitragvon eleanora » Do 16. Aug 2018, 06:30
Hallo Sindy,
der Anfang hat super geklappt. Schnipping-Tool ist auch OK. Aber warum die Tastenkürzel bei dir nicht funktionieren ist mir auch ein Rätsel. Hast mal die Einstellungen in Windows geprüft?
Eleanora ;)
Zurück zu „1 Das Programm“
