MathMap und Gimp 2.10
dorism
Beitragvon dorism » Mi 27. Nov 2019, 19:57
ich habe mir vor ein paar Monaten einen neuen Computer gekauft und hoffte Math Map zum Laufen zu bringen. Aber weit gefehlt :ohnmacht: .
Jetzt habe ich mich noch einmal intensiv mit dem Problem beschäftigt und da tauchen eine Menge Fragen nach dem Studium aller Forenstellen auf.
Ich arbeite mit Windows 10, 64Bit und mit Gimp 2.10.8-2.
Ich habe mich an Eibauomas Vorgehensweise gehalten, vom 26.9.2016, und diesen Link benutzt.
https://sourceforge.net/projects/gimp-packagers/files/MathMap-Zip-Install%281%29.zip/download
https://www.gimp-werkstatt.de/forum/viewtopic.php?p=79267#p79267
Was mir auffällt, bei mir unterscheiden sich die .dll Dateien zu Eibauomas Bild. Ich bekomme es nach stundenlangem Probieren nicht hin.
Hat ein User in letzter Zeit Math Map installiert?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank :dank:
Liebe Grüße von Doris
Galerie Dorism
Galerie Doris-Monika
Smiley-Werkstatt
sondern an das, was du hast.
Marc Aurel
Re: MathMap und Gimp 2.10
Beitragvon eibauoma » Mi 27. Nov 2019, 22:01
Ich habe Mathmap unter Gimp2.10 problemlos installieren können.
Der persönliche Ordner liegt nur etwas tiefer versteckt als bei 2.8
Bei dem geladenen zip-Päckchen klickere Dich nach unten, bis zu den Ordnern mathmap und Plugins
Den Ordner Mathmap entpacke dahin: C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\GIMP\2.10\mathmap
Für den Ordner plugins habe ich im persönlichen Gimp-Plugins-Ordner einen neuen Unterordner "mathmap-plugins"erstellt und die 5 dll-Dateien und die Mathmap.exe dorthin geräumt.
C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\GIMP\2.10\plug-ins\mathmap-plugins
Auf die exe-Datei musst Du in den Gimpeinstellungen noch den Dateipfad für diesen Pluginsordner einrichten.
dorism
Beitragvon dorism » Do 28. Nov 2019, 00:23
Danke, Eibauoma für die schnelle Antwort. Die Ordner hatte ich ja genauso verteilt.
Unter Filter finde ich Mathmap an der richtigen Stelle. Ich kann auch ein Bild laden, aber schon unter Settings stürzt das Programm ab und mir scheinen die einzelnen Filter leer.Aufrufen lässt sich nichts.
Meine Vermutung, ich habe beim Probieren Reste zurückgelassen, die ich aber nicht finde. also muss ich weitersuchen.
Galerie Dorism
Smiley-Werkstatt
Marc Aurel
Beitragvon eibauoma » Do 28. Nov 2019, 18:38
Hallo dorism,
Du schreibst, dass Du Mathmap bis hierhin aufrufen kannst:
Filter - Allgemein - Mathmap - Mathmap
Kannst Du eigentlich auch das aufrufen?
Filter - Allgemein - Mathmap - Map - z.B.Droste
Falls nicht, ist eventuell der Ordner expressions defekt - der ist nicht sehr groß, ich könnte ihn Dir per Mail zuschicken - oder Du schaust noch mal in Deinem Downloadordner nach.
Hast Du in den Gimpeinstellungen bei Systemressourcen noch den Haken bei Hardwarebeschleunigung - OpenCL - stehen? Ich habe ihn für mein Gimp entfernt und es gab keine Abstürze mehr.
dorism
Beitragvon dorism » Do 28. Nov 2019, 23:15
Hallo Eibauoma,
da werde ich auf jeden Fall nachsehen. Die einzelnen Filter kann ich nicht aufrufen nach dem 2. Mathmap geht es nicht weiter. Morgen und am Sonnabend bin ich unterwegs. Danach werde ich deine Tipps probieren. Ich danke dir und wünsche ein schönes Wochenende.
Galerie Dorism
Smiley-Werkstatt
Marc Aurel
Beitragvon eibauoma » Fr 29. Nov 2019, 11:12
Ich rufe nur einmal Mathmap auf, danach Map - siehe Screenshot
(Ich könnte allerdings auch das zweite Mathmap(ganz unten) aufrufen, danach ginge es z.B. mit Filters weiter)
dorism
Beitragvon dorism » Do 5. Dez 2019, 11:58
Liebe Eibauoma,
hier nun ein Zwischenbericht:
Ich habe alles neu geladen und die alten Dateien natürlich vorher gelöscht.
Ich bin ein ganzes Stück weiter, aber bei der Farbwahl stürzt Mathmap ab und die Filter lassen sich auch nicht richtig verändern.
Die Datei habe ich von hier:
https://sourceforge.net/projects/gimp-packagers/files/MathMap-Zip-Install%281%29.zip/download.
Beim Entpacken finde ich die Textdatei und mathmap und plug-ins, bei mir fehlt die 32.
Es hilft nichts , ich muss Weitersuchen.
Vielen Dank und liebe Grüße von Doris
Galerie Dorism
Smiley-Werkstatt
Marc Aurel
Beitragvon eibauoma » Do 5. Dez 2019, 13:20
Ich nahm an, dass Du die 64 -bit-Version nutzt - so wie ich auch.
Hast Du eigentlich in Gimp - Bild-Genauigkeit die 8-bit Ganzzahl eingestellt?
Weil Mathmap für Gimp2.6 erstellt wurde, sollten dort keine höheren Werte stehen.
dorism
Beitragvon dorism » Do 5. Dez 2019, 14:49
Ich habe die 64-bit Version, der Hartwarebeschleuniger ist nicht angekreuzt und Ganzzahl 8 bit bei Genauigkeit. Danke für die Tipps und die schnelle Antwort. LG Doris
Galerie Dorism
Smiley-Werkstatt
Marc Aurel
