Muster unter xubuntu abspeichern
Huromo
Beitragvon Huromo » Sa 10. Feb 2018, 15:27
Vorweg
Muster als Patterns in win10 abspeichern läuft bei mir einwandfrei.
Jedoch
ein Muster unter gimp 2.8 auf Xubuntu abzuspeichern funktioniert bei mir nicht so recht. Gimp 2.8 weigert sich den Ordner .gimp-2.8 zu öffnen. Das setzen von Schreibrechten funktioniert leider auch nicht.
Ein erstelltes Muster kann ich nur über den Zwischenweg Dateiverwaltung öffnen und dann die entsprechende Musterdatei entweder kopieren / einfügen oder verschieben realisieren.
Hat jemand dazu eine Idee wo ich noch rumsuchen könnte ?
mfg Hubert
Re: Muster unter xubuntu abspeichern
Beitragvon Gimplyworxs » Sa 10. Feb 2018, 16:20
Wie wär es denn, wenn du einfach einen neuen Ordner erstellst in deinem Homeverzeichnis und diesen dann über Einstellungen>Ordner>Muster angibst?
Gimp 2.8.22 auf Linux Mint 18.3 MATE
Beitragvon eibauoma » Sa 10. Feb 2018, 16:31
Einen neuen Musterordner für alle eigene Muster irgendwo im Home-Verzeichnis anlegen und diesen Dateipfad unter Bearbeiten - Einstellungen - Ordner - Muster einstellen. Das funktioniert zumindest unter Linux Mint.
Falls erforderlich, schicke ich Dir einen Screenshot.
Huromo
Beitragvon Huromo » Sa 10. Feb 2018, 16:57
Danke euch
so gehts natürlich auch , war aber bestimmt nicht von den Gimp Erbauern so vorgesehen
Helau aus dem Rheinland
Beitragvon Gimplyworxs » Sa 10. Feb 2018, 20:08
Nomalerweise befindet sich der .gimp2.8 Ordner doch innerhalb deines Home Bereichs. Dann dürfte es doch mit Schreibrechten keine Probleme geben. Allerdings sind Punkt-Ordner in Linux versteckte. Liegt das bei dir daran? Du weißt schon, daß du beim Speichern per Rechtsklick im Dateidialog die versteckten Dateien/ Verzeichnisse anzeigen lassen kannst? Hab's gerade mal probiert ... per Live iso. Mein Muster wurde gespeichert. Du weißt sicher auch, daß du das Muster exportieren mußt und nicht speichern, oder?
Huromo
Beitragvon Huromo » Sa 10. Feb 2018, 20:38
Man kann so Alt werden wie ne Kuh ....
Nein das mit dem Rechtsklick wusste ich nicht - habe ich entweder bei Galileo Design überlesen oder es steht dort nicht drin da man sich hier mehr auf die Windows Variante bezieht.
Nochmals vielen Dank für den Hinweis.
Beitragvon Stift » Sa 10. Feb 2018, 23:13
vielleicht hast du ein ähnliches Problem mit Ordnerberechtigungen, wie hier beschrieben:
https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=44179.msg630937#msg630937
