Bilder falten - MapFold.scm
Beitragvon hardy11 » Mo 27. Jun 2016, 08:55
Mit diesem Script könnt ihr jedes Bild auf die
Schnelle falten. Der Winkel der Faltung kann bis
zu 45° betragen. Wenn ein transparenter Untergrund
erstellt werden soll, muss dem Bild ein Alphakanal
hinzugefügt werden.
DOWNLOAD-DIREKT
http://gimpchat.com/download/file.php?id=21726
http://gimpchat.com/viewtopic.php?f=9&t=13932
MapFold.scm
Gimp/Script-Fu/Create New/Map Fold Effect...
VIEL SPASS!
Re: Bilder falten - MapFold.scm
Beitragvon eibauoma » Mo 27. Jun 2016, 12:45
Ein wirkungsvolles Script, danke hardy für die Info dazu.
So sieht meine Kletterrose per Script gefaltet aus:
Beitragvon hardy11 » Mo 27. Jun 2016, 13:37
Hallo, ich habe noch was vergessen.
Das gefaltete Bild kann auch animiert werden.
Der Download des Animationsscriptes
DOWNLOAD LETZTE VERSION
http://gimpchat.com/download/file.php?id=21743
Ein paar Beispiele:
VIEL SPASS
Beitragvon Alias Grace » Mo 27. Jun 2016, 15:57
wow.
klasse. danke. mal schauen ob ich den plug in habe; oder beim 3. versuch mit dem download zurechtkomme (hab schon ewig nix mehr bei gimp hinzugefügt)
ich habe windows 7 und 32 bit.
lg, maren
Beitragvon hardy11 » Mo 27. Jun 2016, 16:56
das sind *.scm Dateien, sollte eigentlich
kein Problem sein.
Beitragvon Alias Grace » Mo 27. Jun 2016, 17:01
gleich mal nachgesehen was eine scm.datei ist :pc: :idee: :ruhig: ;) ( siehe "vorstellung" )
danke Hardy.
lg, maren
p.s. bei mir kommt eine komische meldung .. von wegen dateityp, programm etc. ..
- ok .. verlinken von der galerie hier her kriege ich noch nicht hin .. link kopieren taucht garnicht als option auf .. hmm.. keine ahnung ..
Beitragvon hardy11 » Mo 27. Jun 2016, 18:21
die Datei, die du brauchst, heißt "MapFold.scm"
oder (und) MapFoldAnimate.scm
Diese Datei(en) musst Du nur in dieses Verzeichnis auf
deinem Rechner kopieren C:\Benutzer\Name\Gimp 2.8\scripts
Dann sollte das Script problemlos funktionieren.
An den Meldungen deines Rechners brauchst Du dich eigentlich nicht zu
stören das sollte an den Einstellungen des Betriebssystems liegen.
Beitragvon eibauoma » Mo 27. Jun 2016, 18:51
Hallo Maren,
Ich nehme an, Du willst uns einen Screenshot zeigen, den Du als jpg-Datei exportiert hast.
Diesen Dateinamen kennt und will unsere Galerie absolut nicht:
Der einzige Punkt, der im Dateinamen stehen darf, ist der vor der Dateiendung, in diesem Fall JPG. Da stehen aber noch drei Punkte!
Wenn Du etwas trennen willst, kannst Du Unterstrich oder Bindestrich verwenden, gewöhne Dir am besten an, gar keine Sonderzeichen zu nehmen.
Nimm kurze Dateinamen, z.B. screenshot1.jpg. Dann kannst Du das Bild auch in Deine Galerie hochladen und uns zeigen.
Die *.scm -Datei gehört so wie hardy schon geschrieben hat, in Deinen persönlichen Gimpordner in den Unterordner Scripte.
Diese Datei könntest Du auch mit einem Editor (z.B. Notepad++)öffnen. Dabei seihst Du, das das eine Textdatei ist, könntest die Datei dann gleich speichern unter C:\Users\DeinName\.gimp-2.8\scripts
Also falls Du am PC als Benutzer Maren angemeldet bist, musst Du speichern unter C:\Users\Maren\.gimp-2.8\scripts.
Beitragvon Alias Grace » Mi 29. Jun 2016, 01:47
vielen dank ihr Lieben.
ok.. galerie: das mit den punkten hatte ich doch geschnallt; und dann gleich wieder vergessen. oje oje oje.. :wall: sorry und danke!
(ja.. ich wollte die meldung als screenshot zeigen.. aber - ist dann wohl nicht nötig. :-/ :buhh: )
die datei ist jetzt in den scripten; nun hab ich nochmal geschaut .. scripte ausfrischen.. wunderbar hat geklappt! danke euch nochmals!
:clap:
lg, maren
Beitragvon hardy11 » Mi 29. Jun 2016, 10:15
toll das jetzt alles geklappt hat!!!!!
