Tilt Shift V0.7
raykonair
Tilt Shift V0.7
Beitragvon raykonair » Di 2. Jun 2015, 23:00
Tilt Shift V0.7 creates the Tilt Shift effect to the lowest layer in the active image.
This program does not change the original image nor any settings within GIMP.
Instead it creates two new layers each containing copies
of the original image and applies the Gauss filter to achieve the Tilt shift effect.
To undo this effect just deactivate or better delete theses new layers.
Fully compatible with GIMP 2.8.x.
Menu Location: Filters/Tilt Shift
http://www.web-zelios-program.info/mysql-login/upload/TiltShift.zip
Re: Tilt Shift V0.7
Beitragvon eleanora » Mi 3. Jun 2015, 07:58
Bitte erst einmal nicht die Datei herunterladen. Wir prüfen noch, ob die in Ordnung ist.
Re: Tilt Shift V0.7
Beitragvon do-se » Sa 6. Jun 2015, 22:14
Alles Top :spitze:
Der Filter erzeugt zwei weichgezeichnete Kopien des Originals das mit Ebenenmasken von oben und unten ausgeblendet wird.
Man muss, je nach Motiv, sich ein bisschen an den Einstellungen probieren.
Hier ein Beispiel mit einem Bild von Pixabay:
Vielen Dank raykonair für die Bereitstellung deines Scripts.
