x_Fotos in „Stickbilder“ verwandeln
Beitragvon Stift » Mo 2. Apr 2012, 11:47
Lieber Gimper!
Habe ein Photoshop Tutorial im Netz gefunden in dem man Fotos in "Stickbilder" verwandeln kann, ohne großen Aufwand zu betreiben!
CROSS STITCH STYLE
Ich habe es mal mit diesem Bild von Morguefile ausprobiert:
Und hier das Resultat:
In Gimp musste man einiges an Schritten abändern.
Lade Dir zu Beginn das Kreuzstichmuster herunter:
kreuzstich-muster.zip
Kreuzstich-Muster
(14.54 KiB) 2521-mal heruntergeladen
Entpacke die zip-Datei und verschiebe sie in Deinen persönlichen patterns Ordner in Gimp. Nach einem Klick auf „Muster neu laden“ erscheint Dein „Kreuzstich“ im Mustermenü.
Hier meine Umsetzung:
1. Suche Dir ein Bild (möglichst mit einem ruhigen Hintergrund) aus. Das Objekt hebt sich dann deutlicher vom Hintergrund ab und kommt somit besser zur Geltung. Wenn es zu groß ist - skaliere es auf die passende Größe. In meinem Beispiel habe ich das Bild auf die Maßen 1024 x 683 verkleinert.
2. Mit- Filter/ Weichzeichnen/ Verpixeln stellst Du die Pixelbreite (in meinem Fall habe ich 20 px genommen) passend Deinem Bild ein und bestätigst den Filter mit OK.
3. Dupliziere das Bild zweimal und ändere auf der obersten Ebene den Ebenenmodus auf Bildschirm und erstelle auf der gleichen Ebene eine Ebenenmaske mit voller Transparenz.
4. Das Kreuzstichmuster musst Du passend von 100 px auf (in meinem Fall) 20 px skalieren und auf die Ebenenmaske anwenden.
Der Kreuzstich und das „Pixelquadrat“ (der - Filter/ Weichzeichnen/ Verpixeln – Ebene) müssen gleich groß sein!
(Ich habe das skalierte Kreuzstichmuster auch noch als „Kreuzstich-20x20px.pat“ abgespeichert, weil ich noch kein passendes Script für die Änderung der Größe zu diesem Zeitpunkt gehabt habe, aber dank Do-se’s Ratschlag kann man das jetzt viel einfacher mit dem Script „Patter-Overlay“ bewerkstelligen!)
5. Erstelle eine neue transparente Ebene, fülle sie mit Deinem skalierten Kreuzstichmuster und verschiebe sie um eine Ebene nach unten (die zweite von oben im Ebenendialog). Stelle den Ebenenmodus auf Überlagern.
Nehme Auswahl aus Alphakanal von dieser Ebene, invertiere die Auswahl und fülle sie auf einer neuen transparenten Ebene in #000000 (Schwarz) aus. Stelle die Ebenendeckkraft auf 20% und verschiebe die Ebene an die dritte Stelle von oben im Ebenendialog. Jetzt hast Du Deinen Kreuzstichschatten.
6. Nun musst Du noch den Ebenenmodus Deiner 4. Ebene (von oben nach unten gesehen) auf Multiplikation stellen.
Man kann die Deckkraft dieser Ebene, um hellere Ergebnisse zu erzielen, ein wenig reduzieren (ist aber vom Bild abhängig).
Hier noch mal die „Ebenenmodi“ im Ebenendialog von oben nach unten im Überblick:
Bildschirm, Überlagern, Normal, Multiplikation, Normal.
Dein „Stickbild“ ist jetzt fertig!
Je nach Geschmack kannst Du es noch mit einem Rahmen versehen.
Natürlich kannst Du auch mit den Ebenenmodi experimentieren und die Ebenendeckkraft, zu Deinem Bild passend, ändern. Somit sind Deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt!
Ich hoffe, dass ich es verständlich erklärt habe.
Ich wünsche Dir viel Spaß beim visuellen „Sticken“ Deiner Bilder! ;)
Das Thema "Stickbilder" hatten wir im alten Forum bereits behandelt und diskutiert. Himmie hat von dort Ihre tolle Variante mit Stramin präsentierte und auch hier wieder eingestellt. Es lohnt sich allemal dort vorbeizuschauen:
"Stickbilder-Varianten"
Re: Fotos in „Stickbilder“ verwandeln
Beitragvon eibauoma » Di 24. Jun 2014, 09:25
Meine Kletterrose habe ich jetzt ebenfalls in ein Stickbild verwandelt, dabei das Tut von Stift als Grundlage genommen, Kleinigkeiten etwas abgeändert, das Endbild mit G'mic leicht nachgeschärft
Herzlichen Dank an Stift, auch an Himmie :dank:
habe das Muster mal wieder ans Tageslicht geholt aus den Tiefen meines PC
Beitragvon Jacky » Di 24. Jun 2014, 21:14
einfach nur schön....wenn das reale Sticken nur auch so schnell ginge...
Beitragvon Stift » Mi 25. Jun 2014, 15:45
Die Stickerei ist Dir super gelungen, Eibauoma! :clap:
Habe selbst das Tut nochmals lesen müssen, weil es schon einige Zeit her ist, dass ich es gemacht habe.... 8-)
frechepetra
Beitragvon frechepetra » Di 19. Aug 2014, 22:13
wie cool ist das denn?
ich liebe kreuzstich und da kann ich mir ja sogar meine eigenen vorlagen basteln
:clap:
Bild###
Beitragvon eibauoma » Di 19. Aug 2014, 22:26
Klasse sieht das aus, Petra - und die Zählmuster gibts dazu frei Haus :clap:
frechepetra
Beitragvon frechepetra » Di 19. Aug 2014, 22:31
danke :D
ja genau ggg
werd morgen mal nen bild vom junior scannen ggg
der winter kann dann kommen ggg
kannst du mir noch sagen wo ich das Script „Patter-Overlay“ suchen muss
p.s. hat sich erledigt
hab das script gefunden :mrgreen:
Bild###
Beitragvon eibauoma » Mi 20. Aug 2014, 00:42
zum Skalieren von Mustern verwende ich mit Gimp2.8 das Script scale_pattern.scm von http://registry.gimp.org/node/13707.
Zum Aufrufen aktivere den Musterdialog. Mit rechter Maustaste lässt sich das Skalieren aufrufen
Beitragvon Jacky » Mi 20. Aug 2014, 06:29
frechepetra hat geschrieben:wie cool ist das denn?
:clap:
Das ist ja klasse, noch jemand der am Sticken große Freude hat und dan noch aus meiner Nachbarschaft.
frechepetra
Beitragvon frechepetra » Mi 20. Aug 2014, 13:55
eibauoma hat geschrieben:
danke für den tipp
werd ich gleich mal testen
Jacky hat geschrieben:
:clap:
ja mag aber nur kreuzstich
und wehe ein kreuz is falsch rum lach
Bild###
