x_Sternenhintergrund mit Filter Gimpressionist
Beitragvon eibauoma » Di 7. Okt 2014, 17:58
Dieses kleine Tutorial stammt aus dem Adventskalender von 2013. Weil mit dem Filter Gimpressionist interessante Hintergrundbilder und Paper entstehen können, finde ich, dass es günstig ist, die Anleitung an die neuen Gimpversionen unter Gimp2.10 anzupassen.
Sternenhintergrund mit Gimpressionist
Mit dem Filter Künstlerisch – Gimpressionist gibst Du einem Bild den Anschein, als hättest Du mit einem frei gewählten Pinsel gemalt.
Weil die Einstellungsmöglichkeiten unwahrscheinlich vielfältig sind, traut sich nicht jeder an diese tolle Möglickkeit von Gimp ran.
Deshalb wollen wir hier gemeinsam in die Anfangsgründe dieses Filters hineinschauen.
Ein paar grundlegende Gimpkenntnisse zu Dialogen und Werkzeugeinstellungen solltest Du schon besitzen, falls nicht, darfst Du vorher den kostenlosen Schnupperkurs in unserem Forum durcharbeiten.
Für unsere Bastelei habe ich ein wenig Zubehör bereitgestellt, es befindet sich komprimiert in dieser zip-Datei:
http://www.web-zelios-program.info/mysql-login/upload/gimpressionist_tut.zip
Bevor Du loslegen kannst – je nach Betriebssystem musst Du Dich zunächst informieren, an welcher Stelle im Dateisystem Dein Gimpressionist aufgeräumt ist.
In den Gimpeinstellungen kannst Du sehen, wo Deine Gimpordner sich befinden.
(Bearbeiten – Einstellungen – Ordner – hier auf das kleine Plus klicken, damit die vorhandenen Ordner angezeigt werden)
Umter Windows befindet sich der Filter im persönliche Gimpordner in diesem Dateipfad:
C:\Users\DeinName\AppData\Roaming\GIMP\2.10\gimpressionist
Der persönliche Gimpordner ist jetzt noch tiefer versteckt als unter den älteren Gimpversionen. In Zukunft wirst Du diesen Ordner öfter benötigen:
Das ist deshalb wichtig, weil es auch für den Filter Gimpressionist Unterordner gibt, die anfangs eventuell erst erstellt werden müssen.
Ein Screenshot zeigt diese Unterordner
Den Programmordner, der nach der Neuinstallation meist unter C:\ Programme aufgeräumt ist, lasse am günstigsten unangetastet.
Im beigefügten Dateipäckchen, das Du sicher schon auf Deinem PC entpackt hast, befindet sich u.a. die Preset-Datei sterne2 (ohne Dateiendung). Mit einem normalen Editor könntest Du diese Textdatei lesen.
Diese Datei kopiere in den Ordner Presets.
Du findest ihn nicht unterhalb von Gimp2.10\gimpressionist?
Dann musst Du ihn vorher erstellen. Im Fall von Windows10 räume die Presets-Datei sterne2 hierhin:
C:\Users\DeinName\AppData\Roaming\GIMP\2.10\gimpressionist\Presets
Außerdem ist im Dateipäckchen eine stern_weiss.pgm enthalten, das ist ein von mir hergestellter Pinsel.
Dieser gehört in den (zu erstellenden?) Unterordner von gimpressionist, der auch die Bezeichnung Brushes bekommt. Verwechsele diesen Ordner nicht mit dem brushes-Ordner, der direkt unter Gimp2.10. liegt und Deine normalen selbst erstellten oder importierten Pinsel enthält.
Es kann losgehen.
Starte Gimp neu, damit Du die neuen Ressourcen auch gleich zur Verfügung hast.
1. Erstelle eine neue Datei 1000x1000 px, Hintergrund dunkelblau - 000074, Auflösung 96 dpi
Stelle VG- und HG-Farbe ein. (Vordergrundfarbe weiss – ffffff, Hintergrundfarbe dunkelblau - 000074)
2. Jetzt aktiviere das Verlaufswerkzeug mit diesen Einstellungen:
Farbverlauf – VG nach HG (RGB) – Form – Formangepasst (winklig) - Wiederholung keine
Ziehe einen Verlauf von der Mitte diagonal bis zu einer Ecke.
Bestätige den Verlauf mit der Entertaste
Falls Du noch nicht gespeichert hast, ist jetzt höchste Zeit, Dein Werk als xcf zu sichern.
Unser Filter ist ein „Speicherfresser“, falls er sich mal übernommen hat mit Deinem großen Bild, willst Du doch nicht ganz von vorne anfangen.
3. Filter – Weichzeichnen – Gaußscher Weichzeichner – bei Gimp 2.10 etwa mit Einstellung 10
4. Jetzt rufe über Filter – Künstlerisch den Gimpressionist auf.
Entsprechend Screen2 wähle beim Reiter Voreinstellungen zuerst Sterne2 aus dem Drop-Down-Feld aus.
Dann klicke rechts auf die Schaltfläche Anwenden (2) und sofort auf die Schaltfläche unter dem Vorschaubild – Aktualisieren (3).
Die Sterne sollten nun im Vorschaubild sichbar sein.
Falls sich jetzt noch nichts tut – klicke auf den Reiter Pinsel und aktiviere den stern_weiss.pgm, den Du hoffentlich vor Beginn im Dateipfad … gimp2.10\gimpressionist\Brushes aufgeräumt hattest.
Wenn alles in Ordnung ist, bestätige mit OK und Dein Hintergrundbild sollte etwa so aussehen
(5. Dupliziere die Sternenebene.
Auf der oberen Ebene verwende den Filter Kanten finden – Kanten... - Algorithmus Laplace, Menge1, ansonsten Voreinstellungen.
Es entsteht eine recht dunkle Ebene, bei der wir zunächst das Schwarz entfernen.
Farben - Farbe nach Alpha ... Schwarz auswählen.
Die Ebene erscheint jetzt fast transparent.
Sperre den Alphakanal.
Färbe mit Weiß ein. (Falls es Dir leuchtender erscheint, kannst Du auch hellgelb nehmen)
Ich habe beim Ebenenmodus Überlagern eingestellt. Probiere verschiedene Ebenenmodi aus, bis es Dir gefällt.
6. Vielleicht hast Du selbst ein passenden Vordergrundbild für Deinen Gimpressionisten-Hintergrund.
Falls nicht, basteln wir schnell noch einen Stern dazu.
Damit Du Dir das Erstellen einen Pfades sparen kannst, hab ich die Datei stern8.svg ins Päckchen gepackt. Diese Datei kannst Du jetzt mit Gimp öffnen.
Im Screeny zeige ich Dir, was Du im Dialogfeld einstellen kannst, damit Du gleich die passende Sterngröße hast.
Vergiss nicht den Haken für den Pfad. Damit kannst Du im Pfaddialog von Gimp mit rechter Maustaste sofort eine Auswahl erstellen, die Du, jetzt wieder im Ebenendialog, sofort auf neuer transparenter Ebene mit Weiß füllen kannst.
7. Mit strg+C nimm den Stern in die Zwischenablage und kopiere ihn als neue Ebene auf das Bild mit Sternenhintergrund.
Auswahl nichts.
8. Richte den Stern mittig aus, bringe die Ebene auf Bildgröße und dupliziere diese Ebene dreimal.
Weil ein Stern keine so scharfen Umrisse hat, ändern wir das jetzt:
Die oberste Ebene bleibt so, wie sie ist.
Bei der zweitoberen Ebene verwenden wir den Filter – Weichzeichnen – Bewegungsunschärfe – Zoom – Länge 30
Bei der dritten Ebene von oben wende die Bewegungsunschärfe mit Zoom – Länge 60 an.
Bei der vierten Sternebene nimm Auswahl aus Alphakanal und blende die Auswahl mit 20 aus.
Fülle mit der dunkelblauen Farbe, hebe die Auswahl auf.
Wende den Filter Weichzeichnen – Bewegungsunschärfe – Zoom etwa mit Länge 90 an.
8. Aktiviere den darüberliegenden weißen Stern und wähle im Ebenendialog oben den Ebenemodus Vernichtend.
Jetzt noch mal speichern und dann die Datei als JPG exportieren.
Wer möchte, kann auf dem Stern noch einen netten (Weihnachts-)Gruß unterbringen.
Nun wünsche ich Dir viel Spaß und fange an, mit eigenen Einstellungen beim Gimpressionisten rumzuspielen. Vergiss nicht, gelungene Dinge als Preset zu speichern. Dazu solltest Du alle Reiter mit Aktualisieren unter der Voransicht durchprobiert haben.
Die Schaltfläche Anwenden verwende nur, wenn Du eine andere Voreinstellung aufgerufen hast.
Aktualisieren unter der Vorschau wirst Du bei jeder Änderung an einem Reiter.
Sieht es danach interessant aus, gibt es im Reiter Voreinstellungen die Möglichkeit, Aktuelles unter einem von Dir festgelegten Namen zu speichern. Das kannst Du dann in Deinem Gimpressionisten-Ordner unter Presets wiederfinden.
Wenn Du an irgendeiner Stelle hängenbleibst, gibt es in unserem Forum die Hilfe zu Gimp.
Ich wünsche mir, dass Du gelungene Werke im Forum zeigst, z.B. unter Bilder und Templates.
Hier im Anschluss siehst Du ein vergoldetes Paper mit einem Gimpressionisten-Muster, das ebenfalls mit dem Stern-Brush hergestellt wurde und das danach als Grundlage für den weihnachtlichen Karton zu Beginn des Tutorials verwendet wurde.
Du weißt sicher sofort, dass dieser Geschenkkarton mit Hilfe des Filters - Abbilden auf Objektt - Quader - erstellt worden ist.
Wenn Du möchtest, darfst Du für Deine Bastelarbeiten dieses Paper herunterladen und natürlich ebenfalls zum Basteln benutzen.
Viel Spaß beim Basteln mit Gimp
wünscht
Re: Sternenhintergrund mit Filter Gimpressionist
Beitragvon UweF » Di 7. Okt 2014, 22:10
Klasse Tut eibauoma :dank:
Strega
Beitragvon Strega » Mo 3. Nov 2014, 02:19
Supert Tut mit super Tipps (gerade zur Weihnachtszeit, auch wenn es nicht gerade winterlich kalt ist)..
Beitragvon eibauoma » Mo 3. Nov 2014, 09:38
Hallo Strega,
Dein Stern einschließlich Gimpressionisten-Hintergrund sieht sehr gut aus. :super:
Weil ich gemerkt habe, dass dieser Filter Gimpressionist mitunter kleine Macken zeigt, habe ich an Dich zwei Fragen:
1. Konntest Du den stern_weiss.pgm in Deinen Ordner brushes unter Gimpressionist einbinden und wird er im Dialogfeld unter Pinsel angezeigt ?
Eventuell musst Du ihn direkt anklicken.
2. hat das Einbinden von Sterne2 in den Presets-Ordner von Gimpressionist geklappt?
Ich freu mich, wenn Du weitere Versuche zeigst. Der Gimpressionist bringt immer wieder tolle Ergebnisse hervor, wenn man sich erst mal durch die Anfangs-Tücken durchgebissen hat.
Bis bald
Strega
Beitragvon Strega » Mo 3. Nov 2014, 13:02
Huhu,
Obwohl ich mit dem Zufügen von Scripten etc so meine Problemchen habe, kam ich mit diesem ganz prima aus. War ja auch toll beschrieben. Danke auch für das Lob :)
Zu 1. Den Pinsel habe ich im Benutzer- Ordner (also meinem) "gimpressionist" unter "Brushes" abgelegt. Er wird auch im Dialogfeld unter "Pinsel" angezeigt (also von Gimpresionist). Ich musste ihn auch nicht noch einmal expilizit anklicken.
2. Das Einbinden von Sterne 2 hat ebenfalls prima geklappt.
Beitragvon eibauoma » Mo 3. Nov 2014, 13:23
Danke Strega für Deine Antwort, :freu:
Es ist schön, dass es bei Dir gleich alles funktioniert hat.
dorism
Beitragvon dorism » Sa 8. Nov 2014, 11:14
Hallo Eibauoma,
so habe ich im vorigen Jahr den Hintergrund und den Stern gebastelt.
Offensichtlich ohne Probleme. Aber jetzt komme ich mit dem Stern8 png nicht weiter. Er liegt bei mir in einem Gimp - Materialien -Ordner, also nicht unter Gimp- Username oder Gimp Programme. Er lässt sich nach dem Einfügen nicht so bearbeiten, wie im Tut beschrieben. Den Sternenhintergrund habe ich problemlos erstellt.
Noch eine Bitte, mit dem Geschenkkarton komme ich auch nicht weiter :oops: Abbilden auf einer Kugel klappt, aber nicht auf einem Quader :fragemaus: Was mache ich falsch. Sicher muss ich nur ein paar andere Werte eingeben, aber wo?
Nachtrag Manchmal muss man ein wenig länger suchen :pfeifmaus: Ich habe die Einstellungen für den Quader gefunden.
Liebe Grüße Doris
Galerie Dorism
Galerie Doris-Monika
Smiley-Werkstatt
sondern an das, was du hast.
Marc Aurel
Beitragvon eibauoma » Sa 8. Nov 2014, 12:23
Hallo Doris,
In der herunterladbaren Zip-Datei ziemlich am Anfang des Tuts ist das Zubehör noch mal drin.
Öffne ruhig noch mal aus Gimp die stern8.svg mit angehaktem Pfad.
Weiß von hier aus nicht, warum sich die png-Datei nicht normal bearbeiten lässt. (Bild - Modus - sollte RGB sein)
Das Abbilden auf Quader mit diesem Gimpressionistenmuster ist ein Speicherfresser, braucht auch bei mir eine Zeit lang.
Das Ausgangspaper skaliere deshalb gleich auf maximal 500 x 500. Am besten zuerst alle Filter zurücksetzen.
Abbilden auf Objekt - Quader - Transparenz anhaken.
Beim Reiter Quader muss überall die Musterebene angewählt sein.
Geändert werden müssen nur die Einstellungen im Reiter Ausrichtung, ein Beispiel siehst Du hier:
Habe noch eine rote Kiste in dieser Form gebastelt:
Das Goldpapier wurde mit untergelegter roter Ebene und Ebenenmodus umgefärbt.
Der Deckel ist schon mit Pfadwerkzeug (oder Lasso) abgeschnitten, eingefügt - neue Ebene, passend skaliert und mit einfachem Schlagschatten versehen.
Diese Kiste darf natürlich weiterverwendet werden.
dorism
Beitragvon dorism » Sa 8. Nov 2014, 12:57
:dank: ich werde es probieren .
Deine Kisten sehen sehr gut aus :spitze:
LG Doris
Galerie Dorism
Smiley-Werkstatt
Marc Aurel
dorism
Beitragvon dorism » Sa 8. Nov 2014, 17:40
Galerie Dorism
Smiley-Werkstatt
Marc Aurel
