Text im Kreis ohne "Kopfstand"
Beitragvon Himmie04 » Fr 15. Aug 2014, 12:24
eibauoma hat zu diesem Thema schon mal ein schönes Tut geschrieben: << hier <<
Es gibt aber noch eine weitere trickreiche Variante:
Vorbereitung (nicht zwingend erforderlich, aber das erleichtert dir das spätere Ausrichten sehr!)
Öffne eine quadratische Leinwand in der gewünschten Größe (Ich habe in meinen Beispielen 500x500 verwendet)
ziehe je eine Hilfslinie 50% horizontal und vertikal auf
ziehe eine elliptische Auswahl - feste Größe - in den Maßen deiner Leinwand auf und mache den Kreis sichtbar entweder durch Bearbeiten – Auswahl nachziehen (Kreislinie später löschen!) oder Auswahl nach Pfad (ich bevorzuge Letzteres)
Miss mithilfe des Maßwerkzeugs :massband: ungefähr ab, wo der innere Radius deines Textkreises liegen soll (bei einem Bild 500x500 px könnten es zwischen ca. 150-200 px sein; je nach Schriftgröße und -typ, die du verwenden willst)
Diesen Wert merkst du dir jetzt für den Parameter Radius im Script-Fu-Eingabefenster für Text im Kreis.
Den Kreis müssen wir in 2 Abschnitte à 180 Grad teilen (oben und unten), damit wir die Texte unabhängig voneinander setzen und formatieren können. Weiterer Vorteil: du kannst verschiedene Schriftarten für unten und oben benutzen).
Wir öffnen nun über Datei – Erstellen – Logos – Text im Kreis das entsprechende Script-Fu und setzen für den Text oben ein:
Radius (hier wird immer vom inneren Kreis ausgegangen):
dein eben ermittelter Wert (bei meinem 500er Kreis: 150 -200 px; so hast du 100-50 px für den gebogenen Text „frei“ )
Startwinkel: -90
Füllwinkel: 180
In meinem Beispiel habe ich die Schrift Arial Bold und eine Schriftgröße von 50 gewählt. Die Laufweite des Textes hängt von der eingestellten Radiusgröße ab, wie man im Vergleich sehen kann:
Hast du dich beim Radius etwas verschätzt, und der Bogen wird zu groß, kannst du dies ggf. korrigieren über den Ebenendialog mit Ebene skalieren:
Für den unteren Text belässt du den Wert für den Radius, aber die Start- und Füllwinkel
setzt du mit umgekehrten Vorzeichen, also
Startwinkel: 90
Füllwinkel: -180
(Schrifttyp und -größe für unten kannst du natürlich nach Geschmack anpassen, aber für die ersten Versuche ist zu empfehlen, erst einmal beide Werte wie im oberen Kreissegment zu belassen)
Ergebnis: Der Schriftzug läuft nun von unten rechts im Bogen nach unten links
Nun kommt der eigentliche Trick:
Diese zuletzt erzeugte Ebene für den unteren Schriftzug spiegelst du einmal horizontal
und danach vertikal
Beide Hälften - oben/unten - kannst du nun in dein Bild übertragen und dort ggf. mit dem Drehwerkzeug etwas ausrichten :drehen: oder mit Leertasten arbeiten (manche Schriften bzw. Wörter werden nicht genau mittig aufgezogen; da musst du etwas experimentieren!)
Proportional- oder Handschriften erzeugen eine verschieden große Ebene. (Über den Ebenendialog kannst du die Breite/Höhe etwas anpassen).
Gimp ist darauf ausgerichtet, die Wörter in den gewählten Füllwinkel einzupassen, was dazu führt, dass kurze Wörter sehr auseinander gezogen werden (das sieht manchmal ziemlich blöd aus, wenn man oben und unten dieselben Fonts nimmt und man eher dieselbe Laufweite - auch bei kürzeren Wörtern - haben möchte!!).
Tipp:Setze vor und hinter deinen Text einige Leertasten. Schon erkennt Gimp das Ganze als längeres Wort und zieht die Laufweite der Buchstaben nicht mehr so stark auseinander.
Beispiele:
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Re: Text im Kreis ohne "Kopfstand"
Beitragvon eibauoma » Fr 15. Aug 2014, 15:10
Hübsche Text-im-Kreis-Variante für Leute, die über Winkel nicht erst nachdenken möchten.
Spiegeln mit Gimp ist von vorn herein nett - warum also nicht zum Text-Drehen verwenden.
Danke Himmie :dank: - ich habs natürlich gleich ausprobiert
Dass ich das Pfadwerkzeug mag, ist kein Geheimnis. Logisch - nach Kreisauswahl folgt Auswahl nach Pfad.
Um mir den Kreis anzeigen zu lassen, ohne dass ich eine extra Ebene oder Nachziehen verwenden müsste, öffne ich im Pfaddialog nur das Auge, deshalb wird der Pfad, in diesem Fall der Kreis auf jeder Ebene deutlich angezeigt.
Und weil sich die Pfade wunderbar eignen, um über voneinander abziehen oder Schnittmenge bilden neue Auswahlen zu erstellen, hab ich sie im Beispiel für die zweifarbige Schrift verwendet.
