[Scrap] Sicherheitsnadel
Beitragvon PfotenNews » Fr 28. Jun 2013, 21:54
Wer scrapt, dem fehlt oft Befestigungsmaterial, bzw. kann man nicht genug davon haben.
Deshalb folgt hier die Anleitung zur Erstellung einer Sicherheitsnadel.
Jetzt geht es aber los, und zwar mit einer Leinwand in 800 x 600 Pixel:
Erstelle Dir die Pfade entsprechend nebenstehendem Screen.
Ziehe die Pfade des Kreises, des auf der Seite liegenden U und des Kopfes auf eigenen Ebenen mit jeweils 6 - 15 Pixel in schwarz nach
(6 Pixel wenn Du so in der Größe 200 Pixel breit arbeitest und 15 in etwa bei 600 Pixel Breite).
Für die geöffnete Nadel benötigst Du eine Pinseldynamik "Verjüngung", welche Du folgendermaßen einstellst:
Neue Dynamik auf "verblassen" und in den Pinseleinstellungen die Optionen der Dynamik "Länge des Verblassens" auf gewünschte Länge, sowie KEINE Wiederholung einstellen. (siehe Screen)
Lasse diesen Pfad mit der Dynamik, in der Deiner Arbeitsgröße entsprechenden Pinselstärke und ca. 100 PIXEL Verblassen in schwarz nachziehen.
Fülle den Kopf noch mit schwarz.
Achte darauf, dass beim Kopf in der Mitte 1 Pixel Freiraum bleibt, also da wo die beiden Ausbuchungen aneinander stoßen.
Die Einstellung für die Pinseldynamik basiert auf einer Anleitung von Eleanora hier aus dem Forum.
Verchrome jede Fläche einzeln. Da Du den Kreis 2 x brauchst, also 1 x duplizieren.
Schiebe die Teile für die geschlossene Sicherheitsnadel passend zusammen, nimm dann das liegende U in die Auswahl, wechsele auf die Kreisebene und radiere dort den Kreis passend, also so das es aussieht, als würde die Nadel wirklich im Kreis gebogen sein.
Hast Du alles fertig, speichere die geschlossene Sicherheitsnadel als *.png.
Blende nun das liegende U und den radierten Kreis aus.
Blende die geöffnete Nadel und den 2. Kreis ein und positioniere wieder alles passend.
Die geöffnete Nadel in die Auswahl nehmen und den Kreis wieder passend radieren.
11.
Speichere die geöffnete Sicherheitsnadel als *.png.
TippWenn der Farbanschluss Kreis und Nadel nicht 100 % passt, nimm den Wischfinger mit einem weichen Pinsel und verwische bei bestehender Auswahl ganz leicht die Übergänge im Farbverlauf. Hierbei ist es hilfreich den Zoom auf 200 bis 400 zu stellen!
Ich hoffe, das Tutorial ist verständlich und wünsche Euch viel Spaß damit.
Re: [Scrap] Sicherheitsnadel
Beitragvon eibauoma » Sa 29. Jun 2013, 17:13
ein nettes Tutorial :dank:
Alles gut nachzuvollziehen. :super: Vielleicht sollte man die Chrom-Schatten in der Deckkraft noch etwas reduzieren, besonders beim Ring.
Durch die vorgegebenen Linien wird das Pfad-Erstellen leicht gemacht.
Habs mal ausprobiert, wenn die Nadel irgendwo reingestochen wird
Beitragvon PfotenNews » Sa 29. Jun 2013, 17:33
:spitze:
Tolles Ergebnis!
Vielen Dank für's Nachbasteln und zeigen :dank:
Der Tipp mit der Reduzierung des Chrom-Schattens ist auch gut. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen ... da sieht man es mal wieder "Betriebsblindheit" :pfeif:
Beitragvon Stift » Do 15. Aug 2013, 10:40
Nach langer Zeit habe ich wieder mal was nachgebastelt... ;)
Vielen Dank PfotenNews für das tolle Tutorial! :dank:
Beitragvon PfotenNews » Fr 16. Aug 2013, 02:27
:spitze: ... die sehen toll aus!
Freut mich, dass das Tut verständlich ist.
Nephi
Beitragvon Nephi » Mo 26. Aug 2013, 21:28
Das habe ich auch mal probiert:
Tolles Tut !!
Beitragvon PfotenNews » Mo 26. Aug 2013, 22:22
:spitze:
... ist Dir richtig gut gelungen!
