Schneemann
Schneemann
Beitragvon eleanora » Fr 2. Mär 2012, 15:44
Weil es ja kurz vor Weihnachten ist und die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen, habe ich mein Schneemann-Tutorial hier in unser schönes Forum gebracht.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln ;)
Für ein gescheites Weihnachtbild brauchst du unbeding einen Schneemann. Wenn du keinen Schnee zur Hand hast, ist es ein Leichtest einen Schneemann auch mit Gimp zu basteln.
Fangen wir an:
Öffne eine neue Datei in der Größe 600px mal 800px im Hochformat, transparant.
Füge eine neue transparente Ebene ein: 600px mal 600px groß. Nenne sie "Rumpf".
Um nun die erste Kugel für den Weihnachtsmann zu basteln, rufst du den Kugeldesigner auf. Du findest ihn unter Filter --> Render --> Kugeldesigner
Übernimm die Ausgangseinstellungen und klicke auf OK.
Der Kugeldesigner ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem du alle möglichen Arten von Kugeln basten kannst. Für unseren Schneemann brauchst du aber nur die Kugel, die er dir ganz freiwillig, ohne Änderungen an den Einstellungen, gibt.
Bestätige den Designer mit OK. Auf deiner Rumpfebene fügt sich die Kugel nun ein.
Nun muss die Kugel nur noch ein bissle bearbeitet werden: als erstes drehst du die Kugel, so dass der Schatten der Kugel direkt nach unten zeigt, also die Sonne von oben scheint.#
Anschließend sollte die Mint-Färbung abgeschwächt werden. Wähle hierzu im Menü Farben --> Helligkeit/Kontrast.
Stelle die Helligkeit bis zum Anschlag hoch.
Schneide die Ebene automatisch zu, so dass die Ebene nur ausreichend Platz für die Kugel hat: Ebene --> automatisch zuschneiden
Skaliere die Rumpfebene auf 420px, aktiviere die Werkzeugeinstellung "Verhältnis beibehalten", so dass die Kugel schön rund bleibt.
Dupliziere die Ebene. nenne die Kopie "Kopf". Skaliere die Kopfebene auf ca. 2/3 der Größe des Rumpfes.
Schiebe die Kopfebene auf die Mitte vom Rumpf. Fertig ist die Grundform des Schneemannes.
Jetzt muss unser Schneemann nur noch an gehübscht werden.
Lege eine weitere transparente Ebene an. nenne sie "Kohle".
Male mit einem Pinsel in schwarzer Farbe Knöpfe, Augen und Mund auf die Ebene. Mit Filter --> Licht und Schatten --> Schlagschatten legst du einen leichten Schatten um die Knöpfe. Die Schattenebene kannst du über Position und Deckkraft entsprechend anpassen. So wirken die Knöpfe plastischer.
Kommen wir zur Möhre, die du normalerweise einem Schneemann als Nase gibst. Am einfachsten modellierst du sie mit dem Pfadwerkzeug :pfad: .
Markiere 3 Punkte zu einem lang gezogenem Dreieck. Über die Ärmchen, die du aus den Knotenpunkten ziehst, formst du die Möhre leicht gebogen.
Wähle anschließend Auswahl aus Pfad und fülle sie auf einer neuen transparenten ebene mit einem schicken Orange.
Als nächstes benötigt unser Schneemann noch einen Hut. Wie wäre es mit einem schönen Zylinder?
Füge eine neue transparente Ebene ein. Nenne sie "Hut". 300px mal 250px.
Fülle die Ebene mit einem Grau. z.B. #404040.
Öffne den Filter --> Abbilden --> Auf Objekt abbilden. Wähle als Objektform Zylinder, aktiviere transparenter Hintergrund. Im Register "Ausrichtung" stellst du den Hut ein wenig schräg.#
Bestätige den Filter mit OK.
Sollte der Hut zu schmal geworden sein, skalierst du die Ebene ein wenig mit dem Skalier-Werkzeug :scale: . Deaktiviere die Option "Verhältnis beibehalten".
Dem Hut fehlt noch eine passende Krempe:
Füge eine neue transparente Ebene ein. Nenne sie "Krempe". Verschiebe sie im Ebenendialog unter die Hutebene. Mit dem Ellipsenwerkzeug ziehst du eine Llipse auf, die recht sund links neben dem Hut ein Stück übersteht.#
Drehe die Auswahl mit dem Drehen-Werkzeug :drehen: , so dass sie im rechten Winkel zum Hut steht. Fülle die Ellipse mit dem gleichen dunklen Grauf wie zuvor die Hut-Ebene.#
Als letztes kleines Accessoire braucht unser kleiner Schneemann noch einen Besen.
Füge eine neue Transparente Ebene ein. Nenne sie "Besen". Zeichne einen geraden Strich. Setze mit dem Pinsel Scratch#1 eine Bürste an das Ende des Besens.
Dupliziere die Besen-Ebene. Verschiebe eine Besen-Ebene im Ebenendialog unter die Rumpf-Ebene des Schneemanns. Mit dem Radiergummie löschst du ein kleines Stück aus dem Besen, so dass es aussieht als würde er im Rumpf des Schneemannes stecken.[/list]
Viel Spaß beim Nachbasteln!
ziegenkind
Re: Schneemann
Beitragvon ziegenkind » Do 1. Nov 2012, 13:47
ich hab es mal versucht mit dem Schneemann, da ich die Krempe nicht hinbekommen habe, hab ich gempgelt und dem Hut ein Band verpasst :pfeif:
Re: Schneemann
Beitragvon eleanora » Do 1. Nov 2012, 15:21
hallo ziegenkind
der ist aber hübsch zusammengemogel ;)
Der Schneemann ist richtig knuffig geworden. Weiter so :spitze:
RaphaelaS
Re: Schneemann
Beitragvon RaphaelaS » Do 1. Nov 2012, 17:10
Hallo, liebe Ele!
Irgendwas kam mir an deinem drolligen Schneemann komisch vor - der Hut sieht aus wie´n Ofenrohr :guck: und da hab ich ihn mir mal genommen und Perspektive eingebaut: da der Blick auf den Schneemann von oben fällt, muß auch der Blick auf den Zylinder von oben fallen, und so hab ich ihm eine "Draufsicht" verpasst. Ich hoffe, er gefällt dir immer noch... :keksesser:
Schöne Grüße Raphaela
Re: Schneemann
Beitragvon aiiki » Do 1. Nov 2012, 17:55
Was heißt "immernoch"?
So ist er noch viel besser :spitze: .
RaphaelaS
Re: Schneemann
Beitragvon RaphaelaS » Do 1. Nov 2012, 17:59
ach, danke, Aiiki!
Re: Schneemann
Beitragvon eleanora » Do 1. Nov 2012, 18:29
ja das sieht wirklich viel besser aus :spitze: Vielleicht sollte ich das Tut noch einmal umschreiben :mrgreen:
Grüßle
noair
Re: Schneemann
Beitragvon noair » Mi 7. Nov 2012, 03:48
Vielleicht kannst du noch den Mund ein bisschen ändern?
singing in the rain...
Geschenkideen
Re: Schneemann
Beitragvon eibauoma » Mi 7. Nov 2012, 12:08
Ich finde jede der nachgebastelten Schneemann-Varianten originell, auch die witzige Zylindervariante von Ziegenkind.
So wie von RaphaelaS kann jede Version wieder eine Verbesserung bringen. :super:
Hatte das vor längerer Zeit für einen der vergangenen Adventskalender auch versucht und dann den Schneemann animiert, vielleicht habt Ihr auch Spaß daran
@ noair
Warum versuchst Du es nicht selber, den lustigen Schneemann nachzubauen und eigene Details zu zeigen, wir sind immer gespannt auf neue Beispiele :idee:
Re: Schneemann
Beitragvon eibauoma » Mi 7. Nov 2012, 12:25
Weil ich gerade beim Suchen war, hier ist einer meiner ersten Versuche mit diesem Scheemann-Tutorial#
