Bildbereiche unkompliziert aufhellen oder abdunkeln
sweety
Beitragvon sweety » Do 29. Mär 2012, 14:15
Hier zeige ich Euch, wie ich aus einem schlecht belichteten Bild schnell und einfach ein paar Strukturen heraus arbeiten kann, ohne das Bild direkt zu verändern.
vorher
nachher
1. Ich lege oberhalb des Bildes eine neue Ebene an, fülle sie mit einem mittleren Grau (#f7f7f7) und stelle den Ebenenmodus auf "Überlagern". Dieses mittlere Grau habe ich gewählt, weil es die Bereiche des Bildes, die nicht verändert werden sollen, farblich nahezu unverändert belässt. Ab jetzt arbeite ich nur noch auf dieser Ebene, sodass das eigentliche Bild unverändert bleibt.
2. Die Vordergrundfarbe setze ich auf weiß.
3. Nun kann ich mit einem weichen Pinsel die Bereiche, die heller werden sollen mit weiß aufhellen. (In meinem Beispiel: das Gesicht, die Zähne, die Augen, die hellen Bereiche in den Ohren)
Falls ich Bereiche des Bildes übermalt habe, die gar nicht bearbeitet werden sollten, stelle ich mir ganz einfach wieder das Grau der Ebene als Malfarbe ein und korrigiere den Fehler oder fülle damit die gesamte Ebene und fange noch mal von vorn an.
Wenn man die Deckkraft in den Pinseleinstellungen etwas herunterregelt, wird das Aufhellen weniger stark.
4. Die Bereiche, die ich abdunkeln will, male ich natürlich mit schwarz über.
5. Größere Bereiche kann ich auch mit einem passenden Auswahlwerkzeug (z.B. mit dem Lasso) auswählen und mit weiß bzw. schwarz füllen. Ich kann die Auswahl auch mit einem Verlauf füllen, um einen weichen Übergang zu erhalten.
größere Bereiche
Verlauf
6. Zuletzt kommt noch das Feintuning.
Wenn die Bereiche unsauber ausgewählt wurden und unschöne Kanten entstanden sind, kann ich sie im Nachhinein mit dem Wischfinger angleichen.
Fertig!
Re: Bildbereiche unkompliziert aufhellen oder abdunkeln
Beitragvon Jacky » Do 29. Mär 2012, 15:25
cool :clap:
Beitragvon do-se » Do 29. Mär 2012, 20:53
Hey das ist klasse... :spitze:
Ich wünsche mir mehr von deinen Tricks.
sweety
Beitragvon sweety » Do 29. Mär 2012, 21:01
Beitragvon Himmie04 » Mo 2. Apr 2012, 01:19
prima, sweety! Einfach nachzuvollziehende Technik! :spitze:
labbi96
Beitragvon labbi96 » Sa 14. Jul 2012, 20:58
:dank: :dank:
SUper, Vielen Dank das du das eingestellt hast, ich verzweifle schon lange daran dass ich keine Möglichkeit gefunden hatte nur Teilbereiche eines Bildes aufzuhellen oder dunkler zu machen.
Das werde ich demnächst direkt mal ausprobieren.
Heike
sweety
Beitragvon sweety » So 15. Jul 2012, 15:07
Aber gerne doch! :D
