Dynamisches Konfetti
Beitragvon eleanora » Mi 23. Apr 2014, 13:28
Stell dir vor, es steigt eine Party und keiner hat an das Konfetti gedacht :o
    was machst du? ... da gab es doch einen Kofetti-Bastelbogen .... ah ja, hier ist er ja ...
    zum Ausmalen und Ausschneiden ... na da hast du ein bissle was zu tun. Am besten du spannst deine ganze Familie und die Gäste auch zum Konfettibasteln ein ;)
    Da gibt es auch noch die Möglichkeit den Locherabfall als Konfetti zu verwenden. Die Konfetti sind zwar nicht so groß und wohl auch nicht ganz so bunt, aber da kannst du ja noch ein bissle Geschenkpapier mit dem Locher bearbeiten. Nimm aus dem Büro am besten auch noch ein oder zwei Locher mit ;)#
... du kannst natürlich auch darauf verzichten ... wie langweilig
Brauchst du dein Konfetti für ein Bild, in digitaler Form, da kann ich dir ein paar Tipps geben ...
  1. entweder, du nimmst deinen Pinsel und öffnest deine Vordergrundfarbe. und so gehts ...
    Klicke auf dein Bild, wechsele die Farbe ... klicke auf dein Bild ... wechsele die Farbe ...
  2. oder, komfortabler sind dann doch die Pinsel von eibauoma oder Stift, die du in unserer Ressourcensammlung findest. Lade die Pinsel in deinen Pinselordner und male drauf los.
  3. oder du verwendest einfach die Gimp-Boardmittel Pinsel und Pinseldynamik ...
Zuerst aktivierst du dein Pinselwerkzeug. Darin nimmst du ein paar Einstellungen vor:
  1. Wähle den dicken, runden Pinsel aus 2. Hardness 100 heißt der. Stelle ihn auf Originalgröße ein. (klicke einfach auf den gelben Pfeil hinter dem Größeneingabefeld)
  2. Stelle in den Zeichendynamiken die Dynamik Color From Gradient ein. Öffne die Optionen der Zeichendynamik
  3. Wiederholung: Dreieckswelle oder auch Sägezahn, egal
  4. Farboptionen: Wähle den Farbverlauf Full saturation spectrum CCW
  5. Aktiviere Zittern hinzufügen und stelle die Menge auf Anschlag
Jetzt öffnest du ein neues Bild und setzt deinen Pinsel darauf. Bewege ihn ein wenig hin und her ;)
eh voila ... hübsches Konfetti, wie aus eibauomas Pinsel ;)
Jetzt können wir noch die Konfetti in der Größe variieren lassen. Dazu müssen wir die Pinseldynamik ändern.
Die Dynamik Color from Gradient passte ja schon sehr gut. Aktiviere im Dialog Dynamiken die Dynmaik Color From Gradient. Die Dynamik kannst du nicht einfach verändern. Du musst sie duplizieren und eine eigene daraus erstellen. Klicke also am unteren Rand des Dialogs auf Duplizieren.
Eine neue Dynamikeinstellung öffnet sich. In der Matrix ist bereits eingestellt, dass die Farbe Verblassen soll. Das muss auch so bleiben, denn damit wird der Verlauf abgebildet. Ändere nur noch die Einstellung für Größe und klicke in der Matrix auf das Kästchen unter Zufall. Gib deiner Dynamik einen neuen Namen und fertig.#
Wechsele wieder in deine Pinseleinstellung und öffne unter Dynamiken deine soeben erstellte Zeichendynamik. Behalte alle andern Einstellungen bei.
Öffne ein neues Bild und probiere den Pinsel gleich einmal aus
Die neue Pinseldynamik kannst du nun ganz so ändern, wie du es möchtest. Sollen die Konfetti z. B. nicht alle nach vorn zeigen, sondern auch mal schräg liegen, dann aktiviere das Kästchen bei Seitenverhältnis auf Zufällig Probiere einfach ein bisschen herum. ich bin schon gespannt auf deine Konfetti-Bilder ;)
Viel Spaß beim Konfettis basteln
Re: Dynamisches Konfetti
Beitragvon eibauoma » Fr 16. Jan 2015, 21:53
Das Ausschneiden ist noch etwas schwieriger bei Herz-Konfetti :kicher:
Danke Ele für das unkomplizierte hübsche Tut :dank:
Für's schnelle Pinseln habe ich eine Herz-Pinselspitze genommen,
die Dynamik Color from Gradient dupliziert, umbenannt
und beim Winkel zusätzlich den Zufall angehakt
Beitragvon UweF » Fr 16. Jan 2015, 21:57
:kicher: gute Idee mit dem Konfetti-Herz :super:
Beitragvon eibauoma » So 18. Jan 2015, 21:38
Wenn man die Blätter einer Birke einzeln an den kahlen Baum pinseln müsste, könnte es auch eine ganze Weile dauern.
Hier ist ein erster Versuch dazu mit "Dynamischem Konfetti", verwendet habe ich einen Blattpinsel und einen Verlauf aus mehreren hellgrünen Farben.
birkenlaub.zip
(298 Bytes) 209-mal heruntergeladen
Den kahlen Stamm mit Zweigen habe ich vorher in die Auswahl genommen, Auswahl um 40 vergrößert und auf neuer Ebene losgepinselt.
(überwiegend Eles Einstellungen - beim Zittern niedrigere Werte)
Beitragvon UweF » So 18. Jan 2015, 21:47
Das sieht ja tatsächlich schon ganz gut aus, muss ich doch auch gleich einmal probieren. :dank:
Beitragvon UweF » Mo 19. Jan 2015, 00:32
Deine Idee war sehr gut, aber ich habe mir dann gleich einen richtigen Blatt-Pinsel gebastelt... :kicher:
Beitragvon Jacky » Mo 19. Jan 2015, 04:37
Hier scheint der Wind von rechts zu kommen.... :traenenlach: ...warum hast du die Blätter nicht drehen lassen :fragemaus:
Beitragvon eibauoma » Mo 19. Jan 2015, 05:57
Deine Birke sieht schon recht echt aus, Uwe. :spitze:
Wenn Du bei der Dynamik den Winkel noch dem Zufall überlässt, darf auch Windstille herrschen.
Eine echte Blattform hab ich ebenfalls verwendet, allerdings als Graustufenpinsel.
Für die optimale Dynamikeinstellung müssen wir sicher gemeinsam weiter üben und unsere Erfahrungen austauschen.
Ich hatte neben dem Winkel auch noch die Größe dem Zufall überlassen - das ist sicher nicht die beste Lösung. Man kann statt dessen ja zwischendurch lieber mit veränderter Pinselgröße weitermalen.
edit:
habe es gerade ausprobiert - für diese Pinseldynamik ist kein Graustufenpinsel erforderlich. Auch ein andersfarbiger Pinsel überträgt wunderbar den Farbverlauf.
Beitragvon Jacky » Mo 19. Jan 2015, 06:42
Ich hab auch ein wenig gespielt...
Beitragvon UweF » Mo 19. Jan 2015, 14:25
Jacky hat geschrieben:Hier scheint der Wind von rechts zu kommen.... :traenenlach: ...warum hast du die Blätter nicht drehen lassen :fragemaus:
Ja da habe ich zu spät daran gedacht Jacky ich habe dann den Winkel verändert und noch ein paar Blätter eingefügt, aber es fällt nicht auf weil es zu wenig sind, aber das nächste mal denke ich daran :kicher:
eibauoma für die Blätter sehe ich es auch als bessere Lösung die Pinselgröße manuell zu verstellen, bei der Zufallseinstellung sind glaube ich die Größenunterschiede zu viel.
