[Scrap] Template füllen
Beitragvon Supersuzi » Fr 16. Mär 2012, 20:16
© by Supersuzi
Vorkenntnisse im Umgang mit dem Programm sollten vorhanden sein
Es ist auch noch anzumerken,
dass man auch bei einem Template die eigene kreativität ausleben sollte,
dh. wenn eine Schleife im TP ist,
muß man da nicht auch zwingend eine hin machen,
man kann sie auch gegen eine Bume tauschen
oder wo ein Paper ist, kann auch ein Foto hin und umgedreht...
genauso gut kann man auch noch Elemente und Doodles und so weiter hinzufügen...
Also keinen Streß machen - einfach nur tun!!!
Du benötigst für dieses Tutorial :
Template, Scrapkit, eine schöne Schrift und 5 Fotos aber keine Filter.
Hole dir zum Beispiel mein Material auf meinem Blog
4shared: Template & mein Kit
google: Template & das Kit
So, du hast alles geladen und entpackt???
Na Dann legen wir los.
Öffne das Template im GIMP
dann schließe zuerst das Auge bei der Obersten Ebene - der Creditangabe,
die stört momentan nur
öffne den Ordner mit dem Kit und platziere das Fenster neben deinem Bildfenster des GIMP
klicke beim Template auf die Ebene "background"
jetzt suche dir ein Paper aus dem Kit und ziehe es in dein Bildfenster
(einfach Paper anklicken - Maustaste gedrückt halten und erst im Bildfenster wieder los lassen)
5a: wenn du kleiner bastelst mußt du jetzt noch auf ->Ebene ->skalieren ->1500x1500 gehen
nun suche dir den 2. Paper, den du nehmen möchtest und ziehe ihn ebenfalls rein
6a:
ist dieser Paper schon ein runder????
fein,
da gehts so: schiebe diesen Paper unter die Ebene "Obj-2" im Template
(also die mit dem rundem Paper)
jetzt mußt du ihn nur noch etwas verkleinern und verschieben,
damit er fast unter dem anderem runden verschwindet
dann gleich beim runden Paper das Auge schließen,
damit er weg ist...
nun noch der Schatten:
wenn du kleiner bastelst, solltest du evtl den Weichzeichenradius noch etwas verringern
6b:
wenn du einen Eckigen Paper wälst machst du so weiter:
schiebe das Paper über die Ebene "Obj-2" im Template
markiere die Ebene "Obj-2" im Template
rechtsklick und ->Auswahl aus Alphakanal" wählen
->Auswahl invertieren
den Paper markieren aus dem Kit und die "Entf"-Taste drücken
schon ist dein Paper rund geworden
nun noch der Schatten wie oben -ggf die Deckkraft auf 80 stellen
denke dran, dass du immer mal wieder die xcf zwischenspeicherst,
dass du im Falle des Falles wenigstens eine Zwischenkopie hast
als nächstes kommen die Fotos
markiere Obj.-1#7
(damit deine Fotos gleich drüber sind)
nun wähle deine 5 Fotos mit gedrückter "Strg"-Taste aus
und ziehe sie wieder wie beim Paper in dein Layout
nun ziehe die Fotos im Ebenemanager über die jeweilige Ebene wo es hin soll
nimm dir das oberste Foto vor und
und verkleinere es so, dass es da schön rein passt
(ich nehm dann zur Kontrolle immer die Auswahl aus Alphakanal aus der Ebene drunter
und sehe nach, wie es sitzt, heb die Auswahl wieder auf
und verkleiner wieder und so weiter, bis es passt)
wenn es passt lasse ich beim Obj.32 die Auswahl aus Alphakanal bestehen
->Auswal invertieren
Foto markieren und die "Entf" Taste drücken
jetzt sollte dein Foto die richtige Größe haben und auch nicht verzerrt sein
11. die Fotoebene mit der darunter "nach unten vereinen"
11a:
Wenn du einen kleinen weißen oder farbigen Rahmen um dein Foto haben willst:
Alphakanal der Ebene sperren (siehe Screen drunter)
Auswahl wieder invertieren -> Auswahl Rand (je nach Geschmack, ich hab 25) auswählen
Füllen mit deiner Farbe
jetzt ist nur der Teil auf dem Bild eingefärbt
Auswahl aufheben
Schatten wie bei dem runden Paper - sollte ja schon so voreingestellt werden,
kannst du aber auch nach Geschmack ändern
11b:
Wenn du keinen Rahmen drum machen willst brauchst du nur die Auswahl aufheben
und den Schatten wie oben
12.
genauso verfährst du mit den anderen Fotos
13.
Als nächstes hole dir die Blumen in dein Layout
14.
ziehe eine Blüte an die Stelle,
wo im Template die Blume ist und verschiebe sie im Ebenenmanager über die Template- Blume
15.
verdoppel die Blüten so oft, wie du sie brauchst,
passe die Größe der Blumen an und gib allen einen Schatten
14.
mache von den Template- Blumen die Auge zu
15.
nun kommt der gebogenen Text dran,
dafür markiere erst mal die Ebene "Obj-2" (runder Paper)
-> Auswahl aus Alphakanal ->Auswahl Nach Pfad
16.
nun schreibe deinen Text und
wähle Text an Pfad
17.
stelle die Textebene und auch die Kreisebene wieder unsichtbar
18.
erstelle eine neue Ebene
19.
wähle den Pfad aus und nimm die Auswahl auf Pfad
und fülle diese in der neuen Ebene
20.
drehe und verschiebe diese Ebene nun an die richtige Stelle
und blende die Textebene vom Template aus
17.
und gefällt es dir???
vielleicht noch irgendwo was hin???
vielleicht ne Blume unten in die Ecke und
diese dann mit viel Transparenz oder anderem Ebenenmodus???
Oder noch irgendein Element???
ggf noch das Datum irgendwo dazu???
18.
nun noch die Creditangaben:
"Template November08 und Kit Happy Birthday by Supersuzi"
und dein Wasserzeichen drauf
und fertig ist dein gefülltes Template...
19.
nun speicher es dir als xcf ab und heb diese ggf. auch auf,
damit du es jederzeit noch ändern kannst oder zum drucken geben.
so ist mein fertiges Layout:
[font=Comic Sans MS]ich hoffe dir hat das Tut Spaß gemacht...[/font]
[ot]wenn du Lust hast selbst solche Scrap-Elemente zu basteln
um ganze Kits damit zu erstellen
dann komm doch in den Scrap-Kit-Kurs[/ot]
Zuletzt geändert von Supersuzi am Mi 11. Feb 2015, 12:46, insgesamt 2-mal geändert.
:kaffee: ..... :pc: meine Tuts :augly: ...... :wein:
Re: [Scrap] Template füllen
Beitragvon Jacky » Mi 24. Okt 2012, 19:18
puh...war das 'ne arbeit....ich hoffe alles richtig gemacht zu haben.... :pfeif:
# :guck:
Beitragvon aiiki » Mi 24. Okt 2012, 19:39
Super jacky! :spitze:
Da sieht man gleich dass Du im Scrap-Kurs gut aufgepasst und ne Menge gelernt hast.
LG und bis denne
Beitragvon Jacky » Mi 24. Okt 2012, 19:46
DANKE :umarm:
du hast mir da auch oft helfen müssen :dank:
Beitragvon aiiki » Mi 24. Okt 2012, 19:59
jacky1 hat geschrieben:du hast mir da auch oft helfen müssen :dank:
Aber erarbeitet hast Du Dir alles ganz alleine :clap: !
Beitragvon Supersuzi » Mi 24. Okt 2012, 21:50
hmm... irgendwie seh ich es grad nicht größer...
aber in der Kleinen Version sieht es schon mal ganz gut aus...
Mitglieder in diesem Forum: Heise IT-Markt [Crawler] und 3 Gäste
