Flicken 2 für Inkscape
Beitragvon eibauoma » Mi 8. Jun 2016, 14:36
Bei diesem neuen Flicken wirst Du folgende Funktionen in Inkscape kennenlernen:
  • Duplizieren
  • Drehen
  • Seitengitter
  • Pfadfunktion Pfad – Exklusiv-Oder (Ausschluss)
  • Skalieren
  • Gummibandauswahl
Öffne die Datei startflicken1.svg mit Inkscape. Speichere sie auf Deinem PC falls das noch nicht geschehen ist.
startflicken1.svg
(3.94 KiB) 125-mal heruntergeladen
Weil es sich auf einem Gitter zielgerichtet anordnen und malen lässt, habe ich in dieser Datei das Gitter für Dich vorbereitet. Du brauchst es nur noch sichtbar machen über das Menü Ansicht – Seitengitter.
Die Einstellungen dafür sind im Screenshot zu sehen, sie sind in diesem Fall passend zum Flicken von 150 x 150 px angelegt.
Die Dokumenteneinstellungen findest Du über das Menü Datei, sie lassen sich schließen oder auf Icongröße verkleinern - dabei als schmaler Streifen rechts am Rand positionieren.
Färbe Füllung und Kontur nach Deinen Vorstellungen ein. Verändere auch die Dicke der Kontur.
Bei einer dickeren Kontur ändern sich Höhe und Breite. Das wird erst vor dem endgültigen Speichern wieder angepasst.
Das Quadrat ist mit dem Auswahltool Bild ausgewählt
Dupliziere das Objekt Rechteck (rechte Maustaste – Duplizieren) und drehe es um 45 Grad, so dass eine Spitze nach oben zeigt.
Dazu klicke nochmal auf das ausgewählte Quadrat, damit nehmen die Eckpfeile eine abgerundete Form an. Mit der Maus kannst Du es jetzt drehen. In der Mitte das kleine Fadenkreuz ist der Drehpunkt.
Halte dabei die STRG-Taste gedrückt, dann rastet das gedrehte Objekt alle 15 Grad ein. (Das ist nur eine der Möglichkeiten.)
Klicke wieder auf das oben liegende Quadrat, das im Moment noch größer ist als der Flicken.
Dadurch ändern die Pfeile wieder ihre Form.
Mit der Maus auf den nach innen gerichteten Pfeilen skaliere das Rechteck kleiner, bis es gut in die Flickenform passt. Wenn Du dabei gleichzeitig STRG- plus Umschalt-Taste gedrückt hältst, kannst Du Dir das Ausrichten Bild sparen.
Fülle das innere Objekt mit einer anderen Farbe. Ich habe dafür die ursprüngliche Konturfarbe genommen.
Dupliziere das innere Objekt und drehe es ebenfalls um 45 Grad.
Dieses Quadrat ist bereits ausgewählt.
Halte die Umschalt-Taste (Großschreib-Taste) gedrückt und klicke dazu auf eine Ecke des darunterliegenden auf die Spitze gedrehten Quadrates.
Damit sind beide inneren Quadrate gleichzeitig ausgewählt.
Schritt 6
Über das Menü Pfad - Exklusiv-Oder (Ausschluss) wende jetzt eine der Zuschneide-Funktionen an.
Bei nachfolgenden Flicken wirst Du weitere Pfadfunktionen kennenlernen.
Dein Flicken sollte jetzt so ähnlich aussehen.
Schritt 7
Interessante Musterungen ergeben sich, wenn Du bei den verkleinerten Quadraten vorher für die Kontur eine abweichende Farbe verwendet hast.
Falls Du schon etwas Übung hast, gib der Kontur noch ein kleines Strichmuster.
Schritt 8
Das innere Objekt kannst Du danach wieder auswählen, duplizieren, verkleinern, duplizieren ... bis der Flicken interessant aussieht.
Das Seitengitter darfst Du nach Belieben wieder ausschalten über das Menü Ansicht.
Mit der Gummibandauswahl umhüllst Du alles großzügig mit der Maus z.B. von oben links diagonal bis unten rechts und wählst Objekt – Gruppieren.
Schritt 9
Achtung – nicht vergessen:
Vor dem Speichern ist die Größe des Flickens wieder in der Symbolleiste auf B=150 px und H=150 px einzustellen.
Außerdem unbedingt über Datei – Dokumenteneinstellung – Reiter Seite – Ändern der Seitengröße auf Inhalt – Seite in Auswahl einpassen. (Du kannst aber auch die exakten Maße 150 x 150 px für die Seite direkt in der Dokumenteneinstellung eingeben. Wenn außerdem die Werte für x und y (in der Symbolleiste) auf Null gesetzt werden, ist der Flicken wieder in die Seite eingepasst.)
Den Haken bei „Rand der Seite anzeigen“ kannst Du vorübergehend zur Kontrolle setzen (damit Du nichts Ungewolltes mit speicherst und der Rand das Bild genau umschließt)
Nach dem Speichern als SVG-Datei wirst Du uns bestimmt einen tollen Flicken präsentieren. Lade ihn in Deiner Galerie in den Unterordner SVG hoch.
Binde die SVG-Datei mit der img-Schaltfläche in einen neuen Beitrag ein unter
Aufruf zum Flickenbasteln.
Viel Spaß beim Basteln.
Re: Flicken 2 für Inkscape
Beitragvon Gimplyworxs » Di 19. Dez 2017, 19:30
Habe auch Flicken2 nachgearbeitet:
Beitragvon eibauoma » Di 19. Dez 2017, 20:12
Hallo Gimplyworxs,
das hat wieder sehr gut geklappt. :spitze:
Deine nächsten Flicken könntest Du dann gleich in diesem Sammelthread posten:
https://www.gimp-werkstatt.de/forum/viewtopic.php?f=182&t=5172
Momentan sind wir schon auf Seite 75. Wenn Du so flott weitermachst, werden es bald mehr sein und der Teppich kann weiterwachsen. :freu:
Carola und ich werden die Flicken später in den Teppich "einhäkeln".
Viel Spaß beim Basteln und bei Deinen Inkscape-Fortschritten :pfeifmaus:
Beitragvon Carola » Di 19. Dez 2017, 20:47
Hi Gimplyworxs,
Dein Flicken ist wieder sehr schön geworden :spitze: und wie eibauoma bereits schrieb, stell`mal Deine Flicken gern in den Inkscape-Flickenteppich-Thread rein, denn nur dann können wir den Teppich weiterknüpfen :D
Beitragvon Gimplyworxs » Di 19. Dez 2017, 20:55
Danke euch. Mach ich beim nächsten dann.
