Die neue Galerie ist einsatzbereit!
Setra S416
Skype: ja
Re: Die neue Galerie ist einsatzbereit!
Beitragvon Setra S416 » Fr 14. Jul 2017, 00:10
Hallo Leute, hab zwei Fragen zur Galerie.
1. wie mache ich auf meine Galerie aufmerksam?
2. warum sind die Bilder in meiner Galerie gänzlich blaustichig ?
Vielen Dank
Viele Grüße aus Berlin
Setra416
meine Galerie
Beitragvon eibauoma » Fr 14. Jul 2017, 12:33
Den Link zu Deiner Galerie kannst Du ebenfalls in die Signatur einbinden, z.B. so:
[url=https://gimp-werkstatt.de/werkstatt-galerie/setra-s416/] meine Galerie[/url]
Dazu einfach den grünen Text markieren, mit strg+c in die Zwischenablage nehmen und dann bei der Signatur einfügen mit strg+v.
So sieht das dann aus: meine Galerie
Zum Ändern der Signatur gelangst Du z.B. über
Private Nachrichten - Profil - Signatur ändern
Für das Blaustichige wird wahrscheinlich die Einstellung Deiner Kamera, eventuell auch Deines Monitors mit verantwortlich sein. Die Vorschaubilder sehen fast normal aus, die vergrößerten sehe ich auch etwas blaustichig.
Beitragvon eibauoma » Fr 14. Jul 2017, 14:00
Deinen Bus habe ich mal etwas bearbeitet.
Ein optimales Ergebnis ist es nicht, was hier über Farben - Werte mit Gimp erreicht wird. Zusätzlich habe ich noch den Ebenenmodus verwendet.
Gimp verfügt speziell im Menü Farben noch über einige andere Möglichkeiten. Eventuell müssten die Fenster noch gesondert bearbeitet werden, denn auf diese Weise ist das komplette Bild zu hell.
Zumindest ist zu sehen, dass der Farbstich ein wenig korrigiert werden kann.
Setra S416
Skype: ja
Beitragvon Setra S416 » Fr 14. Jul 2017, 15:03
Hallo eibauoma, leider bin ich noch nicht dazu gekommen, hier genau zu erklären, was ich mit den Bustexturen alles machen möchte. Deshalb mal zur kurzen Info: Der bus in der Signatur ist bisher nur ein Versuchsobjekt, womit ich hin und her probiere.Ich nehme die Farben mit der pipette vom Foto ab.Die sollten dann nach Möglichkeit für den eigentlichen Zweck so bleiben.Wie es dann weiter gehen soll, zeige und sage ich etwas später.
Für den Anfang schau mal bitte hier:
Setra416
meine Galerie
Beitragvon eleanora » Fr 14. Jul 2017, 17:55
Hallo Setra
weil ich ein Mädchen bin, habe ich deinen Bus einmal ein bisschen Pink gemacht ;D
ich hoffe das war jetzt kein Sakrelikt :kicher:
Das ging ganz einfach mit dem Werkzeug Farben drehen. Du findest es im Menü Farben - Abbilden - Drehen.
Es öffnet sich ein Assistent mit der Vorschau von deinem Bild.
Im oberen Kreis wählst du den Farbbereich, den du ändern möchtest. Im unteren Farbbereich drehst du die Zeiger in den Farbbereich, in dein dein Bus umgefärbt werden soll.
Viel Spaß beim Basteln
Setra S416
Skype: ja
Beitragvon Setra S416 » Fr 14. Jul 2017, 19:06
Hallo eibauoma, dein Versuch der Farbumwandlung hat den Vorteil, die Schrift ist besser zu erkennen, und es bedarf keinen Extratext.
Hallo elanora, wenn auch ping nicht meine Farbe ist, gefällt mir dein Versuch recht gut. Das sind aber alles Spielereien für ein hübsches Signaturbild.
Ich bin gerade dabei, einige Bilder herzustellen, um euch in einem anderen Tread zu zeigen und sagen, was ich möchte. Weiß aber leider nicht so recht, wie ich anfangen soll, um eine kleine Chronologie zu erreichen. Dieser Beitrag würde etwas länger werden und immer wieder mit einem Bild aufgelockert.Da ich auch nicht so der große Schreiber bin, dauert es etwas, um richtige Formulierungen zu finden. Bis hierhin erstmal.
Kann mir bitte jemand meine Fragen von weiter vorn beantworten.
Setra416
meine Galerie
Beitragvon ence » Sa 15. Jul 2017, 09:03
Hab dein Bus-Bild auch mal etwas bearbeitet.
Zunächst das Bild mittels Kurven etwas heller gemacht, dann die Ebene dupliziert, die duplizierte Ebene auf "Abwedeln" setzen bei ca. 60 % Deckkraft.
Und dann noch ein paar kleine Korrekturen (Hintergrund, Fenster und Dach, Bild auf dem Bus etc) vorgenommen.
Dein Bild weist aufgrund der starken oder mehrmaligen Kompression schon sehr viele Artefakte (insbesonders z.B. um die Schriftzüge auf dem Bus) auf, was in der Originalgröße deutlich sichtbar und daher eher unschön ist.
Durch die beschriebene Vorgehensweise werden zumindest die Artefakte um die Schrift größtenteils verdeckt.
Besser wäre aber die Originalbilder gar nicht erst so stark zu komprimieren bzw. beim wiederholten Abspeichern nicht jedesmal immer weiter zu komprimieren.
Außerdem würde ich sagen, aus typografischer Sicht ist die verwendete Font für den roten Schriftzug eher nicht so optimal.
Beitragvon eibauoma » Sa 15. Jul 2017, 09:48
Hallo Setra,
meinst Du diese Fragen:
zu 1: den Link zu Deiner Galerie mit in die Signatur einbinden(s.o.)
zu 2: es dürfte an den Kameraeinstellungen liegen, denn nicht alle Bilder in der Galerie sind blaustichig. So bleibt vorläufig nur nachträgliche Bildbearbeitung als Abhilfe.
camouflage1984
Beitragvon camouflage1984 » So 16. Jul 2017, 20:40
Hallo zusammen
Ich habe an der Galerie gearbeitet und einige Neuerungen eingefügt! :pc:
Wenn jemand schon mal vorab die Galerie testen möchte, bitte sende mir eine PN, dann erhältst du, die Zugangsdaten um die Galerie auszuprobieren!
camouflage1984
Meine Test-Galerie | Meine Werkstatt Galerie
wzp-galipix das Galerie Script / wzp
GIMP 2.8.22 und GIMP 2.10.04 auf win 10 64bit
camouflage1984
Beitragvon camouflage1984 » So 16. Jul 2017, 23:06
Ich hab da noch etwas vergessen......
Man kann in der Testgalerie soooooooviele svg Galerien erstellen ;) wie man will!! :mrgreen:
camouflage1984
Zurück zu „Rund ums Forum“
